Noviembre 19, 2026, 18:18:40 pm
Ruido en la direccion -ayuda please
Iniciado por rdc, Julio 20, 2010, 23:08:06 pm
rdc
Julio 20, 2010, 23:08:06 pm Ultima modificación: Julio 21, 2010, 10:31:49 am por Nachomon
Hola a todos,
Os cuento el problema que tengo, a ver si me podéis ayudar. Hace unos días me salió un ruido nuevo en la dirección. Cuando la furgo esta parada,si muevo el volanto rápido a un lado y a otro me suena una toc toc.
Me ha comentado un amigo que es algo que puede ser grave y que es de las rótulas, que lo lleve a un taller a ver.
En el taller al que lo he llevado me dicen que tengo juego en la cremallera de la direccion, que tengo que cambiarla entera y las rótulas tambien. Que no es demasiado el juego que tiene y que no es  grave, pero que para arreglarlo debo cambiar todo eso (el presupuesto supera los 800 euros).
ALguno tiene el mismo problema?
Hay alguna otra forma de solucionarlo o es necesario cambiar toda la dirección?
Tengo que decidirme con algo de prisa, poruqe tardan unos dias en pedir las piezas y la semana que viene salgo de viaje.
Gracias de antemano.
paquill0
eso por dos duros y horitas de curro seguro k te ahorras los mauros pero por lo k dices rotula/s o/y algun reten........suerte
vive y deja vivir!!
10cocos
Pregunta en otro taller. Puede ser algún retén. Es algo más sencillo de lo que pueda parecer y te la quieran meter bien.
rdc
Hola de nuevo y gracias.
He estado en otro taller y tambien me dicen que de ser, tiene que ser la cremallera de direccion y que habría que cambiarla entera,que no se puede reparar.
Sabeis de algun taller que pudiesen reparar este tipo de cosas por la zona de Madrid o Valladolid?
dxs_zgz
Hola, a mí me pasa lo mismo en mi Vito. Desde q la compré noté el pequeño juego q hacía, pero tampoco parecía importante... La llevé al taller y me decían lo mismo q a tí, q del juego se rompió la rótula y hostiazo en el presupuesto, q como no te venden la rótula sola, que hay cambiarlo TODO, hasta la caña... total, a mí me hacen un presupuesto de 600 euros sólo en piezas, más mano de obra, que eso entre mi novio q es mecánico y un colega suyo, igual me lo pueden hacer... pero vamos, es una movida.
Si te he de ser sincera... han pasado unos 20.000 km desde q me dijeron de cambiarla... y no lo he hecho porque no me viene bien gastarme semejante pasta. Es verdad que por el camino me empezó a hacer más ruidos y ha habido q cambiar las varillas... pero bueno, la rótula rota ahí aguanta. Sé q la tendré q cambiar, pero paso de morir al "pack" mercedes... estamos buscando sólo la pieza rota por desguaces y no parece fácil. Si lo encontramos te cuento...
Suerte!
Si tamen e nobis aliquid, nisi nomen et umbra restat. OVIDIO
(Si algo ha de quedar de nosotros, q no sólo sea el nombre y la sombra)
TIMOMERCE
Yo estuve 4 años con una rotula cascada, lo bueno es que los mecánicos que me hacían la revisión nunca lo descubrieron, solo cuando pase la ITV me lo detectaron
Peyo
Por lo que he podido comprobar es cierto que a muchos de estos vehiculos se les detecta una pequeña holgura en el volante, girandolo hacia ambos lados.
En principio no parece nada grave, esta holgura proviene de la caña de la direccion, justo debajo del volante, creo que es a eso ha lo que os refereis.
No es un problema importante pero si mosquea mucho al tratarse de la direccion, no esta de mas una revision y valoracion.
La holgura que comento proviene de la barra articulada que une el volante con la caña de la direccion, se trata de una barra articulada con dos juntas cardan: http://es.wikipedia.org/wiki/Cardán; (No confundir con las rotulas de direccion que van junto a las ruedas).
Cuando compre la Viano me resultava incomoda esa holgura e incluso rechace alguna posible compra por tenerla exagerada.
Durante las vacaciones no me he acordado para nada del problema pero al principio me resultava incomodo tener ese punto de holgura en el volante.
En su dia hable el tema con otro forero y la llevo a la Mercedes, le engrasaron la juntas cardan y dice que le soluccionaron el problema.
10cocos
Sería cuestión de probar, jeje. Yo tenía un suzuki samurai en el que el cardan llevaba unos tetones a modo de engrasadores que necesitaba de una máquina algo especial. Puede ser algo similar a eso.
Peyo
No se, se podria mirar y hacer un brico...aunque no creo que lleve engrasadores  .confuso2 ...
Al principio buscando furgo de segunda mano me enparanolle mucho con este tema pero ahora lo tenia olvidado...
PavlitoSG
Cuando compré la furgo, de segunda mano, iba bastante bien... pero no me di cuenta del "toc-toc" ese que sonaba...
Al parecer tenía golpe en la rueda delantera derecha (la aleta está pintada).
Así que busqué una dirección de segunda mano, que me salió en un desguace por 250 euros (la pieza original son más de 1700), y me la cambió un amigo en el taller.
Ahora va genial... salvo que sigue sonando otro "clac" al maniobrar en terrenos irregulares. No sé si será la barra estabilizadora, rodamientos, triángulo de la suspensión o qué sé yo...
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
No3
