Noviembre 18, 2026, 19:09:36 pm
Ayuda con mi T2
Iniciado por eltruji, Julio 20, 2010, 17:00:58 pm
eltruji
Buenas amigos.
Necesito un poco de ayuda con mi T2.
La tengo desde hace unos cuantos años. Y creo que no le he sacado nada de provecho. Tiene algun problemilla, como pararse de vez en cuando y no arrancar. Creo que es cuando está muy caliente. Pero bueno, necesito hacerle un cambio.
Hay cosas en la furgo que, en unos 4 años, no las he usado para nada. El grifo del agua no lo he usado nunca porque creo que está roto, lo de cocinar, tmpoco porque va con una salida a una bombona d gas alemana. Y todavia no me he decidido ni a cambiarlo ni a quitar, por ejemplo, la estructura donde va eso y el armario, lo que está detrás del asiento del conductor.
Me gustaria saber si es dificil, o no, hacerle una remodelación del interior para mi, que no lo he hecho nunca y tengo un poco de miedo. Tengo miedo de hacerle algo y después no saber como solucionar un posible problema, jeje. Tampoco la quiero llevar aun mecánico, porque quiero hacerlo yo.
Como he dicho, me gustaria personalizarla un poco y si puede ser, mejorarla en general y darle un toque personal. Si le hace falta algo de mecánica (que seguro que si), si que le llevaria a alguien pero d momento me gustaria que me aconsejarais un poco sobre como arreglar un poco el interior.
Bueno, os dejo unas fotos para que la veais. En unos dias, le echaré algunas mas para que veais el inteior
P:D: las pongo en miniatura porque sino se ve muy grande
Uploaded with ImageShack.us
titolas
hola pues primero es ponerse y ser un poco manitas y ordenado...yo no tenia ni idea de los que era ni un carburador pero con un par y ganas se consigue todo ademas no es nada complicado son cuatro cosas y entre todos malo será que no se consiga hacer funcionar  .palmas .palmas
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
rimban
Así a priori en el motor yo le instalaría la espuma que hace de aislante entre la parte fria y la caliente. Aquí la tienes: http://es.serial-kombi.com/volkswagen-bay-window-1968-79-junta-en-goma-espuma-contorno-del-motor-8-1971-1979-N3619.html
furgonesto
si los muebles son originales westfalia ni les cambies.... ;) perderia valor la furgo..
Raul78
Yo tampoco le cambiaria los muebles originales.........pierde mucho encanto.
eltruji
No creo que le cambie los muebles. Como decis son originales y no los voy a cambiar por otros. Ahora bien. Creo que el "poco" espacio que tiene la furgoneta esta desaprovechado. Por ejemplo ¿para que quiero yo una cocina si nunca voy a cocinar dentro? ¿Para que quiero 2 camas si solo vamos a dormir 2 en la furgoneta? Tengo techo elevable, y seria muy dificil quitar la de abajo y aprovechar mas ese espacio, puesto que ya esta bien. Pero la cocina, si no cocino y el armario no lo uso, para que lo quiero ahi? Son preguntas que me hago que me gustaria resolver con el tiempo.
salko
Eso depende de las necesidades de cada uno! yo estoy buscando el mueble con fregadero y cocinilla.  .sombrero
de caravana a furgo
hola!!! pon alguna foto del interior para q lo veamos, yo tb estoy haciendo el interior de la mía y la verdad es q voy muy lentoooo.
¿cuánto hay q apretar los tornillos del motor?? según Javi hasta media vuelta antes de q se partan.
kdd benéfica en Ávila: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270810.0
mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=178114.0
furgonesto
lo mejor esq si tienes pesado quitar to t compres otra furgo... ;D,yo q tu no andaria desmontando nada porq lo vas a romper...son muchos años
lo mejor de estas furgos esq puedes cocinar dentro....y las otras camas nunca se sabe....
javiseiscientos
puedes hacer lo ke kieras es tu furgo es una aberracion ,tambien puedes cambiar los muebles de la berlin por la helsinkin ke tiene mas espacio .
