Noviembre 14, 2026, 02:40:15 am
cortinas Viano
Iniciado por vignemale, Octubre 15, 2007, 13:05:05 pm
vignemale
Hola compis.
Pues eso, que ando bastante mareado con las cortinas laterales de la MP. Siempre, cuando cierro o abero, se me desenganchan las cortinas. Antes, si cerreba con cuidado o despacio nada pero ya, que se va ensanchando un poco el rail. casi cada vez que las cierro, se me salen.
Os pasa lo mismo??? y a los que os pasa, teneis alguna forma de que no se salgan....???? he estado pensando en sacar todas las cortinas y pegarles una plaquita redonda a los enganches del rial, para que no salgan pero no se si sera viable.....
Que pensais sobre esto!????
Gracias y un saludo!!!
Prefiero preguntar y parecer idiota durante 5 minutos, que no preguntar y ser idiota durante toda la vida
inamai
La mia va para lo dos años y no me pasa eso.
¿no estaras sobrado de fuerza? .pesas .pesas
agur
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
txusmari
Se te ha caido el taponcito que lleva en los railes para que no se salgan las cortinas.Pasa muy amenudo.Seguro que lo tienes por ahí caido.
pixipu
el tapon es este
tiene otro arriba
si lo has perdido creo que te puedo conseguir alguno
si no es eso puede ser que se haya separado una pieza del carril
solo hay que cerrarlo
inamai
Yo el otro dia limpiando la furgo encontre uno ke me faltaba, hay ke tener cuidado porke se caen facil.
agur
Ibaiartean
esos taponcitos son de tope??? joder que yo no los tengo..... luego la miro
txusmari
Es mal invento el de los tapones.A mí se me sale cada 2x3 el que está encima de la cocina.
vignemale
Gracias por las respuestas!!!
hace tiempo que escribi y pensaba que estaria olvidado.....
la cosa es que se me salen de los rieles!!, tiene 3 años y yo creo que los enganches de la cortina estan gastados con el uso del anterior propietario!!! el tapon ese que hace de tope...le he quitado uno del cristal lateral trasero de la parte inferior porque no es necesario y lo he pegado arriba, en el cristal de la cocina. porque no se sostenia solo!!!
Tambien les tengo que hacer algun brico a las cortinas para que se pegen al marco, para estar mas a oscuras...ya veremos como lo hacemos....
Gracias pixipu por la demostracion!!! no sabia que se quitara esa tapa!!! .palmas .palmas
pixipu
no se sostenia porque el tapón de arriba es diferente
sacado es como una especie de clavo de plástico con la punta conica pero gordo y va a presión. los otros se sujetan girandolos
vignemale
 .meparto .meparto. Normal que no se sujeten!!!!!
es que cuandoo cogi la furgo, ya no lo tenia asike....de momento, pegado va viento en popa!!!
Gracias por las  .fotografo y esplicaciones!!!!
