Noviembre 26, 2026, 13:00:46 pm
T3 Asiento cama + cajon maletero: ayuda
Iniciado por Vicen, Octubre 15, 2007, 00:51:32 am
Vicen
Octubre 15, 2007, 00:51:32 am Ultima modificación: Octubre 15, 2007, 11:30:54 am por falco_vw
Mi furgo tiene asiento cama y cajon maletero detras el caso es que cuando abres el asiento el respaldo queda "arras" con el cajon maletero pero no tiene apoyo y se va para abajo , el antiguo dueño tenia una madera txapucera que tenia la altura exacta.
Alguien con el mismo tipo de asiento me puede decir cual es el "truco"
Una solucion seria atar unas escuadras a la trasera del cajon maletero bajo la bisagra piano pero pierdes la posibilidad de dejarlo de pie una vez sacado.
Esto es visto desde atras
Esto es visto desde debajo del asiento
Para que no sea solo pedir os doy un par de trucos.
Esto es un silent block de M5 ( si no recuerdo mal) que entra feten en el agujero roscado que tienen los triangulos que hacen el apoyo del asiento cuando esta en forma de cama.Y aparte de ajustar muy bien sobre la esquina no te matxaka la madera  o el perfil en mi caso. Se comprarn en ferreterias industriales o tiendas de accesorios de electrodomesticos
Estos herrajes tienen una pieza que hace de gatillo para ajustar el respaldo y el asiento , los muelles del mio estaban desaparecidos ( creo que desaparecen mu facil) y lo arregle +- con muelles de los que llevan los frenos de tambor para ajustar las zapatas ( los mecanicos suelen tenerlos de piezas que han cambiado)
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
yourfriend
Vicen , a ver si puedo ayudarte en el tema del asiento cama, yo tengo el tablero frontal del  maletero fijo, es decir que no se mueve ya que donde apoya el asiento cuando avanza al desplegarse la cama es en esa parte fija, a ver si te vale esta fotuca*imagen borrada por el servidor remoto, lo de los muelles , buen bricofacil, los mios estan muy mal, gracias.un saludo
yourfriend
Siento no poder reducir la foto, no sera que no lo intento......
Vicen
Aupa Yourfriend no se si me he explicado bien, he echo un grafico para ver si se ve mas claro
Para reducir fotos hay un programa gratix que esta mu bien es el photogadget lo instalas y a partir de hay si te poner sobre una foto y das al boton derecho del raton "boton del poder" ya te aparece una opcion de reducir la photo con el programilla
http://www.xemico.com/photogadget/
O si no el imageshack te deja reducir mientras la envias
http://imageshack.us/
Gracias de todas maneras
fuertchk
e mi opinon deberias de poner unas dos patas que te sujeten el respaldo del sillo, las puedes poner de quita y pon... para esto simplemente tienes que conseguir un cuadradoi de metal al   que le pones luego dos patas o cuatro como quieras y que entre en el hueco que te keda debajo.  si lo haces fijo tendras que currarte un sistema para que no te quite mucho espacio a l ponerlo como  sillon y no como cama....
suerte
trikki
buenas, mi furgo llevaba un listón atornillado en la trasera del cajón...
no pongas escuadras ni nada afilado que después metes la mano para levantar la cama y te haces pupita
TRUMAM
Yo no llevo cajón, llevo las patas del tablero del maletero sacadas tres centímetros para que cuando bajes el asiento apoye sobre ellas. Si lo tuyo es cajón le unes tres tacos de madera al cajón, de unos tres centímetros hasta el suelo y listo. El listón lo veo más frágil. En el respaldo del asiento-parte superior- ponle un perfil de esos de aluminio para que haga de refuerzo.
txuskoneta
Algunas t3 preparadas por Reimo tenían en el hueco que quedaba entre la tapa del motor y la tabla que pone a nivel la colchoneta con el asiento cama, para meter las sillas de camping por ejemplo.
VW T3 1.9 TD SYNCRO casi club joker.
Vicen
Creo que me voy a quedar con la idea de Truman de los tacos de madera parece lo mas solido y me permite sacarlo y ponerlo de pie . :)
Trikki lo de hacerse pupita con las escuadras no lo habia pensao :o
Como mi furgo se la hizo un aleman a su bola copiando los muebles y demas no se como se montaba en la original.
Gracias a toos
yourfriend
Cita de: Vicen en Octubre 15, 2007, 02:32:54 am
Gracias a ti, tengo que presentar algún brico y me viene de perlas.
