reconstrucción carburadores Solex PDSIT 32/34 2,3
Iniciado por pep 242, Julio 09, 2010, 22:31:34 pm
pep 242
Julio 09, 2010, 22:31:34 pm Ultima modificación: Julio 26, 2010, 05:28:52 am por pep 242
Reconstrucción de los carburadores Solex PDSIT 32,34 2-3
antes de la limpieza
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
desmontado el primer carburador,listo para la limpieza.
limpio y juntas nuevas,reconstruido!!
todo el conjunto reconstruido,carburadores y colectores
despieze
ahora me toca carburar.
algun consejo?
javiseiscientos
con ke producto lo as limpiado,yo e usado zotal rebajado con limpiamotres pero huele fatal
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Julio 10, 2010, 22:57:08 pm
Use gasolina y despues un limpia carburadores(NURAL 5000)que por cierto tambien huele fatal,prefiro la olor a gasolina... ;D
Cracol
    Esto me recuerda que tengo por ahí un kit de reparación para esos carburadores... gracias por la info y el despiece !
javiseiscientos
eske con la gasolina te pillas kada glovo jajjajajajjajajjaj
jotaerre
 .ereselmejor .ereselmejor
Justo acabo de conseguir unos. Les daré un buen repaso, aunque son de un motor Tipo 4 que rulaba perfectamente.
pep 242
Cita de: jotaerre en Julio 11, 2010, 15:17:11 pm
mirate este post a mi me fue de gran ayuda,
http://homepage.mac.com/ratwell/Parts/PhotoAlbum80.html
werdenzoo
mmm no tendrá alguien un par de estos carburadores para vender?
Ando como loco por encontrar algo parecido, pero me parece que voy a tener que ir a un pack de carburadores Webber que venden en serial Kombi que valen 500 euros. :-\
...vendo T3 Aircooled 2500...
jotaerre
pep a ver si me puedes echar una mano.
Voy a montar estos carburadores a un Tipo 1, y tengo un par de dudas.
Según la siguiente foto, en el carburador de la derecha, los dos tubos mas gordos, ¿donde los llevas conectados? porque yo he estado probandolo, y parece ser que simplemente los dos están comunicados, con una valvula que abre el paso una vez tiene corriente, tipo la del combustible.  Pero segúne he mirado, no parece que tengan comunicacion con el interior del carburador.
Y luego la posición 59 del despiece, la cajita pequeña que define como "Unidad de enriquecimiento de la mezcla para funcionamiento en vacio", ¿ahi simplemente va un cable positivo y ya está?
A ver como va el invento, gracias por adelantado!!
pep 242
Cita de: jotaerre en Julio 04, 2011, 21:51:46 pm
No se si as visto estas fotos de Ratwell.
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHosesCarb.html
El tubo que esta en posición horizontal se conecta al tubo que sale de el colector de la izquierda,que a su vez también esta conectado al colector de la derecha.Todo esto va conectado por una tuberia que puedes ver en la parte superior de la primera foto.
El que esta en posición vertical se conecta con un codo por la parte de arriba de el filtro de el aire.
todos los componentes eléctricos van conectados en serie a positivo.
Suerte con el invento,ya nos contaras.
jotaerre
Pues no habia visto el link, ahora ya keda mas claro.
El tema electrico está claro, y el tema de los tubos gordos, es para conectar ambas admisiones y evitar un ralenti irregular, asi que me parece que me lo puedo ahorrar, haciendo lo que llevaba en mente, que es conectar ambas admisiones directamente con un tubo, y en mitad una T para el vacio del servo.
Si mañana consigo montar todo, foto.
Gracias pep!! te debo una, a ver si nos conocemos en alguna conce aircooled.
pep 242
Cita de: jotaerre en Julio 05, 2011, 21:45:47 pm
No hay de que.
Suerte con la sincronización .loco2
Saludos!!
kafer
Por si os sirve de algo, os comento, y se que no es lo mismo, pero el funcionamiento es má o menos ;)
Para sincronizar y carburar la moto, (boxer aircooled porsupuesto), uso un aparatito que se llama Twin-Max, me imagino que en el caso de este par de carburadores tiene que ir bien.
os dejo un video donde se ve como funciona:
http://www.youtube.com/v/eeOEbeSUBjg.swf
Como de momento en mi t2 solo llevo uncarburettor no he podido provar de sincronizar  :roll:
pep 242
Yo uso este de Empi (nº2 de la foto)
