[GIRONA][furgoperfecto] Cim de la Coma Morera - Osseja
Iniciado por LaPitu, Julio 09, 2010, 17:16:22 pm
LaPitu
Nombre: CIM DE LA COMA MORERA (Osseja)
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: Si
Agua: No
WC: No
Web con información de la zona: os dejo un link de la ascensión con bici, que explica muy bien el recorrido www.ramacabici.com/comamorera/comamorera01.htm
Coordenadas: http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&geocode=&q=coma+morera&sll=42.355991,2.023228&sspn=0.001019,0.002411&ie=UTF8&hq=&hnear=Loma+Morera&ll=42.356047,2.023265&spn=0.001019,0.002411&t=h&z=19
Descripción de la zona:
Quiero estrenarme en esto de los lugares furgoperfectos con el que para mí, es el mejor sitio para dormir con una camper. Y es que ¿cuántas veces podemos llegar a los 2200 metros sin dejar media furgo por el camino? Vistas del Puigmal, toda la Cerdanya a nuestros pies y caballos que te dan la bienvenida como si fueran perritos falderos (salvando las distancias...).
Pues bien, para llegar os tenéis que acercar hasta Puigcerdà y después a Osseja. Antes de entrar al pueblo tenéis que tumbar a mano derecha, pasar por delante del hospital i bajar hacia el lago por la Av. du Lac. Pasado el lago y el rocódromo, sale a la derecha una "route forestier" asfaltada que sube primero hasta el Coll de Pradelles (se puede escoger entre dos itinerarios) y luego hasta la Coma Morera, a 2205 metros de altura.
Para los amantes de la btt, desde este punto empieza la ruta más sencilla para subir hasta la cima del Puigmal, con un itinerario bastante llano y ciclable hasta que llegamos a las últimas pendientes de la cima (últimos 300m de desnivel). Si encima hay un voluntario que baje la furgo, os espera 1700m de desnivel hasta Puigcerdà!!!
Que lo disfrutéis.
mibag
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
Xarles
Un sitio muy xulo, pero que opciones tenemos a los alrededores??
Utilizad el jodido corrector!!!
LaPitu
Normalmente para nosotros este lugar es el punto de partida para hacer el Puigmal en btt, que es una de las grandes cimas "ciclables" del Pirineo Catalan. Luego sorteamos quien le toca conducir y el otro puede pegarse un bajadón de 1700m de desnivel. Des de la cima del Puigmal hay varias rutas de bajada, pero todas ellas "bajan de verdad".
Sin embargo, también hay la posibilidad de hacer otras rutas menos exigentes, o incluso se puede llanear durante un par de horitas entre ida y vuelta, tanto en la dirección al Puigmal como en dirección contraria (hacia la Collada de Toses) y siempre con la ventaja de empezar  desde una cota a la que normalmente no llegas por mucho que pedalees.
También es un buen lugar para entrenar corriendo, ya que correr por encima de los 2000m no tienen nada que ver con hacerlo a nivel del mar. Hacer el Puigmal corriendo desde aquí es también muy factible si estas un poco entrenado, ya que sólo sube fuerte los últimos 300m de desnivel, cuando te encuentras el camino normal de subida desde Err.
Pero también encontramos a menudo gente que va simplemente a pasear un rato y hacer unas fotos (hay vista por los cuatro costados), o otros que hacen la ruta forestier (que es una ruta circular) en coche para simplemente dar un paseo, o aprovechar cuando es época y buscar algunas setas.
Trencalòs
Que pasada de Furgoperfecto. Habrá que ir a investigarlo. Me mola eso de poder subir al Puigmal con la BTT  y por esa vertiente.
Para llegar al FP ... ¿hay que ir por Puigsardà a la fuerza o hay otro paso desde la parte Gironina?
LaPitu
Buenas Trencalòs,
Hay que ir por Puigcerdà y Osseja, sinó no hay manera de llegar con la furgo.
Por la vertiente sur, la única opción (creo) para subir cota es la pista de Fontalba, pero no te acerca hasta este punto.
Que lo disfrutes!
furgoraider
Preciosa zona .palmas. Estuve hace unos dias i hay muchos rincones para dormir a lo largo de la pista que sube.
Cuando comantas que bajais con la BTT hasta abajo lo haceis por la pista o por alguno de los senderos marcados? ? ? (amarillo, azul, ...)
LaPitu
Por la ruta normal que sube a la cima desde la base de la estación de esquí de Err-Puigmal, o por la propia estación. Pero ojo! que en los dos casos alguien tiene que ir a por la furgo (combinación de coches o uno se queda sin bajar). Las dos rutas de bajada estan apartadas de la pista principal.
Pero nunca me he fijado en los caminos marcados. ¿Te refieres a lo largo de la pista de acceso a Coma Morera? Pues se tendrá que volver a ir a investigar!!!  .palmas .palmas
choang
No se de que me suena tu furgo. ¿No nos deberás una barbacoa en Puig-cerda? A ver si nos lleváis a dormir a un sitio  así que ya hemos vuelto de Brasil. Saluts a los dos.
pol_ribe
Buenas!!
pues el sitio me a molado y este finde nos iremos para allí haber que tal...para subir andando hasta el puigmal como esta?? es muy coñazo??porque creo que es todo bastante monotono  desde allí, no??
y alguien  sabe por alli como esta para pescar en el lago de osseja o en algun laguito de los alrededores??
muchas gracias familia!!!
LaPitu
Cita de: choang en Agosto 02, 2010, 01:06:56 am
Hombre Choang!!!
ja, ja, ja, yo creo que no era exactamente así... yo os enseñaba buenos sitios para escalar y vosotros ponías la barbacoa, no??  .palmas .palmas
En todo caso, cuando queráis, que pinta largo este mes de Agosto para los que nos quedamos currando.
Una abraçada
LaPitu
Cita de: pol_ribe en Agosto 02, 2010, 12:19:20 pm
Buenas!!
Pues si, para subir andando, mejor por la estación de Err-Puigmal que queda cerca y, o bien directo o a través del Coll del Puigmal de Llo (a mi me gusta mas).
De pesca no tengo ni idea, pero en el "lago" de Osseja, para mi que los peces estaran estresados con todos los barquitos de alquiler dando vueltas.  ;D
Se de casualidad que en el lago de Valsere (en la parte superior de Les Angles), se venden tiquets con los que tienes derecho a pescar un cierto número de peces. Puedes preguntar por este lago en la misma oficina de información de Les Angles, y de paso tambien te puedes quedar a dormir en el parking de autocaravanas del mismo lago, que es un lugar cojonudo... furgoperfecto, vaya.
Y el otro clásico claro, es a lo largo del rio Segre.Allí de toda la vida que he visto gente pescando, pero supongo que debe ser otro tipo de pesca.
Buen fin de semana!
Trencalòs
Del FP de Coma Morera hasta el Puigmal, ¿cuanto tiempo se tarda andando y en btt? ...  ???   Es para tener una idea.
:roll:
LaPitu
Ufff, pues no me acuerdo.
Andando puede ser un poco tostón porque es muy largo (a cambio, hay menos desnivel que desde otras vertientes).
En btt es la opción mas asequible. Miraré en casa a ver si conservo el track. Si lo tengo, pongo kilometrage y tiempo.
matafoc
Buenas!!
¿Alguien ha estado en este FP recientemente?
Queríamos subir a dormir esta noche, pero como nadie he dicho nada desde agosto del 2011... A ver si nos vamos a encontrar una valla y no podremos subir!
Matafoc
Volkswagen California T5 Confortline Bluemotion DSG 140CV
