Octubre 05, 2026, 08:29:06 am
Aire acondicionado de una T5 130 C.V.
Iniciado por Basakaitz, Julio 08, 2010, 22:55:33 pm
Basakaitz
Hola.
Mi furgoneta T5 130 C.V. tiene ya 5 años y el aire acondicionado ya no echa aire frio (echa aire templado, tirando a caliente).  He oido que cuando ocurre eso es porque se ha gastado el gas de refrigeración. Quisiera saber como se cambia y donde se encuentra dicho gas. Se agradecen las respuestas. Un saludo.
CURRA
Pues en la mayoría de talleres tienen la máquina para poder hacerlo... cuando la lleves deberian comprobar que no exista ningún otro problema, como podría ser una fuga...
Basakaitz
Gracias por responder.
Pero...
¿No es posible hacerlo uno mismo sin tener que ir al concesionario o garaje de turno?
Basakaitz
Hola.
Mi furgoneta T5 130 C.V. tiene ya 5 años y el aire acondicionado ya no echa aire frio (echa aire templado, tirando a caliente).  He oido que cuando ocurre eso es porque se ha gastado el gas de refrigeración. Quisiera saber como se cambia (si puedo cambiarlo yo) y en que parte de la furgoneta se encuentra dicho gas. Se agradecen las respuestas.
kookoo
Elbis
No es posible cambiarlo uno mismo, se necesita una máquina que introduce el gas en el circuito. Lo único que puedes hacer es decirle al mecánico que te ponga tinte y al cabo de unos días observar (se ve con una lámpara UV) si por casualidad encuentra la fuga...
Suerte!
CURRA
Citar¿No es posible hacerlo uno mismo sin tener que ir al concesionario o garaje de turno?
No, necesitas la estación de carga para reciclar el gas que quede en el circuito y hacer el vacío en el mismo, para despues meter el gas nuevo... es imposible, tienes que ir a un taller.
ertitojavi
le has mirado el filtro de particulas??
Viva España,viva el Rey,viva el orden y la ley.......
triton1964
creo que alqunos modelos de t-5 130 cv se les estropea alfo del compresor del aire acondicionado espero que no sea tu caso suerte :roll:
ta
Puede ser el gas, peeeerooo a mi se me fue un sensor de aire en la parte alta de motor y cambiaron el compresor , otros solo rompen el embrague o la correa , suerte
odisea
el ges del a/c no se gasta yo tengo el mi coche con 10 años y va perfecto, si no te enfria hay que buscar la causa y si pierde el gas hay que buscar la fuga y repara, si no al poco tiempo te volvera apasar
kann
tengo una t4 y aunque no tengo aire acondicionado le he cambiado el filtro de particulas y el aire sale muy frio!!
Basakaitz
TIMOMERCE
Lo mas probable es que tengas el intercambiador de frio lleno de porqueria, pasa el aire pero no lo enfria, acceder al el es un problema, en mi vito hay que desmontar todo tablero, veo que estos de vw hacen lo mismo que en las vitos, son un poco ineptos, si tienes una entrada de aire exterior tienes que fabricarte un filtro para evitar que toda la polucion se pegue en el intercambiador de frio. Para fabricarte el filtro es muy sencillo, coges una bolsa de trapo y la llenas de espumas de embalajes, notaras que sale menos aire, pero te saldra aire frio.
AMBTAXI
Los mas normal es cambiar el filtro de polen cada cambio de aceite y así te evitas que se ensucie lo que comenta el compañero, el intercambiador.
De todas maneras yo llegue a cambiar la turbina, osea el ventilador, porque lo llegue a desmontar 3 veces y le echaba al eje 3 en 1, lo que al final ni el tres en uno se agarrotaba el motor e iba muy despacio.
Hay que desmontar un poco de coche pero se puede hacer bien.
Si se cambian los filtros de polen muy a menudo evitas males mayores y no vale la pena apurar y racanear, cuestan poco y son fáciles de poner.
