Construir un vierteaguas para la puerta corredera [Jumper/ducato/Boxer]
Iniciado por angelillo32, Julio 08, 2010, 13:15:09 pm
angelillo32
Buenas a todos:
Esta es una solucion a la entrada de agua por la puerta corredera en los dias de lluvia.
Como las Jumper/Boxer/Ducato son mas estrechas por arriva que por abajo,ocasiona que cuando llueve el agua resbala
por los laterales del techo en lugar de caer a la calle,cae dentro de la zona interior,debido a la diferenencia de tamaño.
Pues por un par de € se soluciona:
-Primero se limpia la zona para que agarre bien le sellador,en este caso Sika.
-El material a utilizar:cantonera de plastico blanco comprada en el Leroy Merlin
-Se corta un poco mas larga que la puerta para alejar la caida del agua del cierre de la puerta,se pega y listo.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
CHIKAGO
Ostia compadre :o ! Y funciona? Hay otro por el foro que le pego una goma de ventana de un desguace para sellar esa zona.
En la mía sigue entrando el agüita... :-\
dany.harley
Es una muy buena idea y barata.
Lo tengo pendiente, pero imitaré a clozano, que en vez de usar cantonera uso otra que tiene forma redondeada, lo que conduce el agua hacia atrás, evitando que caiga también por la puerta a modo de vierteaguas de coche.
Para pegarla se puede usar cinta recuperadora. Es similar a una cinta aislante, pero de goma y pega por los dos lados. Se usa en carrocerías para pegar las gomas de los costados de los coches, los logos de la marca etc. Es muy fuerte y resistente y ya puedes estirar con fuerza que una vez pegado es muy difícil quitarla. Usando esto evitas manchas con el sica.
kolga2
otro brico mas para hacerle, un brico muy bueno y sobre todo barato. Un saludo
CHIKAGO
Cita de: dany.harley en Julio 24, 2010, 11:45:48 am
  Hay fotos de esa cantonera redonda?
alcasa
esa cantonera de plástico creo que es de PVC, lo que da la posibilidad de calentarle los extremos haceiéndolos redondeados hacia abajo, lo que propiciaría que el agua de lluvia al llegar al extremo caiga  al suelo de una forma mas controlada, aunque ya que la tienes pegada, pues ya esta bien, la idea muy buena, ya la podían haber inventado ellos, será que no lo saben que entra agua dentro cuando llueve
petate a frutas
Funciona, yo lo tengo hecho en la Ducato y es un gran acierto para cuando llueve, dejad en el vierteaguas con cierta corriente hacia atrás y que quede un pequeño pico hacia afuera para que el agua no baje por la chapa (que se nota a la larga la mancha del agua) sino directamente al suelo. Buen brico, pequeño, económico y cuando llueve se agradece.
Fe
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
wiespejo
Gracias por la idea y por el brico. Solo un apunte que voy a intentar, en vez de angulo buscare ponerle perfil en U, si funciona ya os lo comentare.
furgokike
Mira que buscáis soluciones cuando ya esta casi todo inventado, no es caro y se pone en 2 minutos. Un poco de alcohol para limpiar bien y pegar.
Te venden una junta con un lado que pega perfectamente. Yo la puse hace casi 2 años y desde entonces ya nunca más me cae agua por la zona de la corredera.
En mi caso, aunque tengo toldo y esta sellado el agua hacia un extraño recorrido y se venia hacia la corredera desde el final del toldo y cuando llovia no podia tener el porton abierto, incluso con el toldo puesto.
No recuerdo exactamente, pero creo que la mia es de Fiamma, creo.
http://www.fiammastore.com/Fiamma-Bits-and-Bobs-for-caravans-and-motorhomes/Fiamma-Drip-Stop-Mini-Gutter
Bakoa
i savrias decir el precio? va por metro? donde lo puedo encontrar??? .loco1
wiespejo
Cita de: Bakoa en Mayo 21, 2012, 18:47:09 pm
Guias de plastico en U parecidas de 2 m. de largo las encontre en AKI a 2 €. Yo tambien copie la idea y lo puse a todo lo largo de la furgo, puedes verlo en la presentacion de mi furgo en Mis chapucillas. Felices Rutas.
