Se ma a encendido la señal de gases de escape
Iniciado por JANDIA1971, Julio 02, 2010, 23:01:51 pm
JANDIA1971
Hola tengo una california t5 130cv trendline y hoy se ma a encendido en el tablero la señal de gases de escape,¿le a pasado a otros furgoneteros? y ¿como lo han solucionado?,gracias.
danytonyes
Hace un mes se me encendió esa luz junto con un mensaje en el ordenador que decía "Taller: emisiones" y fue un calentador. En el taller me cambiaron los 4 creo que costaron ochenta y pico euros los 4. La mía es la 1.9.
ertitojavi
si es el de gases de escape te recomiendan andar X km a X rpm.........................lo siento lo leí el otro dia en el manual de la furgo pero no recuerdo exactamente.Si no lo tienes bajo a la furgo y te lo digo exactamente
Viva España,viva el Rey,viva el orden y la ley.......
JANDIA1971
gracias por las respuestas el lunes lo llevo al taller y se lo comento al mecanico
naxo
A mi se me encendió hace un mes, y me cambiaron el el taller VW el sensor que se  encarga de analizar los gases de combustión. El costo del sensor es de +- 40 €, con la colocación 90 €, que se cambia en nada.
Espero que solo sea eso.
JANDIA1971
Hoy la lleve al taller y la averia que salio en el ordenador es el bloqueo del seguro de las puertas intermitente izquierdo, pero todo funciona correctamente,borro la averia y me dijo que si vuelve a pasar que se la lleve.
danytonyes
chufis
Hola a tod@s!!
He estado buscando sobre este tema en el foro y no he encontrado gran cosa, por eso escribo aqui.
Yo tengo la california 1.9 y este aviso de (Taller emisiones) ya me salio una vez, y en el taller de confianza que la llevo, me pusieron la furgoneta a unas 4.000 rpm durante un periodo de tiempo  , para segun el mecanico quemar la carbonilla del tubo de escape, segun el mecanico esto sucede cuando no se suelen hacer trayectos muy largos y el motor al no calentarse se produce esta carbonilla.
Entonces al tenerlo encendido a estas revoluciones se calienta y esta carbonilla desaparece.
Mi pregunta es  si a alguien le a pasado lo mismo?
y si esta solucion , no sera malo para el motor?
Haber si alguien que entienda me puede aclarar el tema.
muchas gracias.
Saludos!!
a rular por el mundo!!
t54motion
Objetivo del filtro partículas : Que se conviertan las partículas de hollín por reacción en dióxido nítrico y dióxido de carbono.
Fases de regeneración :
1- Regeneración Pasiva
2- Regeneración Activa
3- Regeneración recorrido del cliente
4 - Cogeneración servicio
1- Regeneración Pasiva . El vehículo circula por autopista , autovía motor caliente . Temperatura de escape 350º a 500º , el filtro quema las partículas . Grado saturación 18 gr.
2- Regeneración Activa . En el filtro se van acumulando partículas x% saturación . La centralita realiza las acciones oportunas sobre el motor para elevar la temperatura a 600º a 650º y seguir quemando hollín .
Grado saturación 24gr.
Problema : Recorridos cortos , motor no caliente repercute en saturación del filtro .
1ª Acción - 3 regeneración por parte del cliente x Km a una 2500 a 3000 rpm . Para logra realizar la regeneración.
                      Grado saturación 40gr.
2Acción , el cliente no logra que el filtro queme las partículas  pasamos a - 4 Regeneración Servicio que en el taller mediante diagnosis se realiza una regeneración forzosa  3000 a 4000 rpm .
Si el grado de saturación es  mucho 45 gr , hay que cambiar el filtro .
La duración del filtro esta sobre 80.000km a 120.000km dependiendo del tipo de conducción .
chufis
Cita de: t54motion en Septiembre 17, 2010, 16:44:48 pm
Gracias por esta informacion tan completa.
Mas o menos es lo que me an explicado en el taller, y ya me lo hicieron otra vez, lo que me estraña es que este mes pasado he hecho unos 2000kmt y casi todos por autopista y autovia, y despues de esto me quitaron el aviso en el taller con el ordenador y al dia siguiente me salio otra vez. lafurgoneta solo tiene 45.000kmt, en teoria el filtro tiene que estar bien no?.
un saludo y gracias de nuevo.
t54motion
Cita de: chufis en Septiembre 17, 2010, 19:24:06 pm
Gracias por esta información tan completa.
La proxima vez que acudas al taller pide que te den el grado de saturación del filtro . Esto te dará una idea de la vida que le queda al filtro.
Esta operacion esta dentro del grupo de diagnostico en las maquinas VAG de VW .
Suerte , saludos .
chufis
Ok!!
les dire que me den el gradode saturacion haber si es que le toca ya cambiar el filtro.
Muchas gracias y un saludo!!! .ereselmejor
vw 35lt
a mi me pasa, pero en un coche que compre hace menos de un año y se encendido 4 veces la indicación de filtro de partículas, en vehículo recorre unos 6 km al día, se llevo al servicio oficial y me comentan que me compre un coche para hacer mas km y como realizo pocos pues pasara esto. cuando lo compre nadie me informo y no estoy dispuesto hacer mas km si nos lo necesito, con el consecuente gasto de gasoil, y contaminación para calentar mas el motor y regenerar el filtro de partículas. estoy a la espera de que me llamen del taller para que solución me dan., saludos.
chufis
Cita de: vw 35lt en Septiembre 25, 2010, 12:12:31 pm
Pues la verdad es que tienes toda la razon del mundo.
Cuando te den una solucion estaria bien que la comentaras por aqui haber que te dicen.
saludos!!
