Noviembre 15, 2026, 11:50:17 am
Toldo Fiamma CARAVANSTORE
Iniciado por raposo, Julio 02, 2010, 13:59:22 pm
raposo
Julio 02, 2010, 13:59:22 pm Ultima modificación: Julio 02, 2010, 14:10:56 pm por raposo
Bueno pues aquí os presento mi toldo recién adquirido. Se trata del modelo Fiamma CARAVANSTORE 255
Hay otras opciones como el F35 o F45 pero para los que tenemos una Vito MP con canalilla creo que es la mejor opción, ya que nos evitamos de perforar la furgo y de que el techo pueda no cerrar bien, además de que este es bastante más económico. La única pega es como lo metemos dentro de la furgo  .malabares .......
Este finde voy a pensar algo y lo pondré aquí para compartirlo con vosotros. Por ahora os pongo fotos del toldo, donde se monta y de como queda montado.
El paquete:
El modelo:
Los accesorios:
La canalilla (la trae la furgo):
Ya está montao:
Detalle guía dentro de la canalilla (la guía la trae el toldo):
Detalle canalilla (la mía es de aluminio y tuve que limar un poco la boca para que entrara bien):
Detalle canalilla:
Detalle canalilla:
Toldo fuera:
Toldo fuera:
Toldo fuera:
Toldo fuera:
-- audi, vide, tace --
winch3000
Aupa, yo estoy a punto de comprar un f35, pero me parecen muy caras....Esta por cuanto sale???Y luego que tienes que meter dentro de la furgo???A mi no me entra.....bua que trasto no???No se puede llevar fuera???no tengo ni idea como va....Venga lla me dirás, gracias
perro verde
¿Puedes abrir las puertas  cuando lo tienes extendido? y, de altura cuando estas de pie dentro del toldo ¿Que tal?............. Un saludo.
raposo
La del acompañante se puede abrir pero subiendo el apoyo, osea malamente, pero bueno yo es que cuando estoy parado no uso esa puerta ya que giro el asiento y accedo por la lateral. La lateral si se puede abrir bien pero no hasta el final ya que topa con el otro apoyo, pero vamos que le faltan 10cm para abrir por completo, voy a ver si le hago fotos y os las pongo.
La altura es relativa, depende lo que quieras extender las patas, yo mido 1,70 y si lo pongo totalmente horizontal no llego a darme con la cabeza. Lo dicho a ver si hago unas fotillos y os o documento mejor.
aztiria2
buenas yo tengo una california t4 y tambien tengo este toldo, me parece una buena opcion para los que tenemos carril en al furgo, en mi perfil teneis mas fotos con el toldo puesto
elzorro10
Yo lo tengo en una T4... y el problema es llevarlo (creo que es el de 3m el que compre...) y no he encontrado la manera de llevarlo comodamente...
Creo que por ahi, en una marco polo, corto el sofa-cama en la parte de abajo y lo lleva de PM... en la T4... no lo he mirado si se puede hacer... pero siempre da canguelo el cortas, no? jeje
able
Cita de: elzorro10 en Julio 07, 2010, 11:15:11 am
La Marco Polo, como la Cali T5, ya llevan un compartimento entre el cajón del asiento cama y los muebles. El forero en cuestión recorto una esquina de esta tapa y lo llevaba allí.
Creo q en las T4 no se puede pq el arcón de debajo del asiento cama llega hasta los muebles.
Salu2.
la perla negra
Agosto 17, 2010, 13:37:36 pm #7 Ultima modificación: Agosto 17, 2010, 13:45:21 pm por la perla negra
Hola raposo.
Estoy pensando en comprarlo para mi cali, pero la mia es la t5. Tengo pensado meterlo a lo largo de la furgo, en el hueco para objetos largos que han dejado en la t5 como en una marco polo que lleva tu mismo toldo, pero como en el portón trasero las t5 llevamos las sillas de camping en una funda, no me caben 255 centimetros desde el portón hasta el asiento del conductor.
Ya sé que la lona del toldo son 232 centímetros, pero como lleva la barra frontal rígida, será un poco más largo.
¿Me podrías decir cuanto mide tu toldo pero sin la funda? Osea, el largo rígido pero sin la funda, o si la funda se puede doblar un poco por las esquinas y así mide un poco menos.
No sé si me explico. El caravanstore 225 me cabría pero se queda en 202 centímetros de toldo y me parece muy estrecho. Prefiero el 255, que tiene 232 cm. de ancho.
A ver si me puedes ayudar. Gracias
raposo
Aquí puedes mirar las características.
  http://www.fiamma.com/products/fiammastor.asp?Fam=F07
  Yo lo he puesto en diagonal porque tenía el problema de que tampoco me  cogía a lo largo, en cuanto pueda te hago unas fotos mejores que estas  es que me has pillao de vacaiones y te las mando para que lo veas, claro  que yo la cama de arriba la tengo  sobre una tabla de 2cm de ancho así  que he podido taladrar.
  Espero haberte ayudado.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/raposo/toldo-instalacion-vito_thumb0.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/raposo/toldo-instalacion-vito_thumb.jpg
la perla negra
Gracias raposo!!!
Voy a pillarme el de 255 y ya veré como lo guardo.
Salud!
.-RAYCO-.
la putada de este toldo es el problema de abrir las puertas, que habría que poner la guía bastante alta, por lo demás, genial :)
aztiria2
Cita de: .-RAYCO-. en Agosto 23, 2010, 11:43:14 am
tengo la misma opinion, el mayor problema ke le veo es el abrir la puerta pero no problem. es el mejor invento
