Soporte colgante para portatil (o culaquier otro aparato)
Iniciado por luisacas, Junio 30, 2010, 14:37:09 pm
luisacas
Hola gente
Pues nada os comento por aquí un pequeño brico que he hecho para poder ver pelis en el portátil y que no nos estorbe por el medio de la furgo. El sistema es como hacer una pequeña mesita pero colgante. Esta idea solo vale para furgos que tengan techo elevable ahora veremos por que.
Lo que necesitamos para hacer este brico es.
- Tela de loneta o similar (yo he usado una tela bastante fuerte que se usa para hacer
    mochilas)
- Una barra de aluminio de 3mm de grosor y el ancho que queramos (la mía creo que es
   de 2cm
- Una plancha de aluminio del tamaño del aparato que queramos poner encima
- 4 cinchas, pero solo la correa.
1º medimos la base y la altura de lo que queramos poner encima, en mi caso el portátil.
2º con esas medidas cogemos la tela y la cortamos pero dando el doble de largo de la medida de la base de nuestro aparato y cosemos los bordes para que quede bien rematado.
3º con la medida del alto del aparato y unos 5 - 10 cm mas cogemos UNA de las cinchas y la cosemos a lo ancho de la tela de tal manera que esa sea la de la parte trasera del soporte y  cada lado la cincha que quede sea del tamaño medido antes. Para la parte delantera debe de quedar mas largo ya que al ir en diagonal si le damos la misma medida nos quedaría inclinado, calculamos la diagonal de las medidas que tenemos y eso sera lo que tengamos que darle a la cincha. Una vez que tengamos esto hecho debemos coser las puntas de las cinchas para que nos queden con un agujero en el cual se introducirán los soportes de aluminio, de ahí los 5 - 10 cm mas.
4º Ya tenemos las "patas de la mesa" ahora cogemos la plancha de aluminio y la pegamos con cola dentro de la tela (de ahí el darle el doble de largo) doblándola a la mitad y quedándonos las cinchas en una cara que será la de abajo.
5º Ya tenemos la base, ahora nos falta hacer los colgadores. La idea es hacer lo mismo que hacen los colgadores que se ponen en la parte superior de las puertas, hacer un gancho que se encaja en la cama de arriba con otro gancho que sale hacia fuera para sujetar las cinchas. Entonces medimos la parte interna del somier, la parte de arriba y la parte externa. Con estas medidas cogemos la barra de aluminio y para que nos quede bien doblada yo la lleve a una carpintería de aluminio para que me lo hicieran y el resultado es el que podéis ver.
Y no hay mucho mas, espero que os sirva para algo y ya sabéis que cualquier idea de mejora bienvenida sea. No se si me he explicado muy bien, si no entendeis algo preguntar que lo intento poner mas claro.
A disfrutar!!
oskar079
 .palmas si señor asin sii que brico mas apañao te felicito muy currado y fino  me gusta mucho!! Tomo nota   a disfrutarlo
No3
Justo lo que necesitaba.... pero, voy a ir un poco + lejos y voy a meterle la base de rejilla de esta dura (mosquitera), para que refrigere el portatil....  .panico .panico Vale, vale... me mociono, me emocionooooo voy a pensar....
Graciaaaaaaas  .ereselmejor .ereselmejor
gu78
Yo me quiero comprar un netbook de 11.6" y hacer algo parecido pero poniendolo al revés y girando la pantalla 180º en las opciones gráficas.d
Danisoft
 .palmas .palmas .palmas
Buenisimo, tengo 2 semanitas para hacerlo, asi que tendre que darme prisa.
Graciasss
Mi proyecto de este año. a ver si lo remozo
http://www.escalador.com
luisacas
Cita de: No3 en Junio 30, 2010, 16:40:23 pm
Que buena idea eso de la rejilla, no se me habia ocurrido, pero tiene que ser muy rigida uqe si no!!
Cita de: gu78 en Junio 30, 2010, 17:25:56 pm
yo lo tenia dado la vuelta passando dos cinchas por el somier y poniendo el teclado sobre las cinchas y la pantalla abajo pero era muy incomodo, y muy poco practico para mi.
Gracias a tod@s!!
fULA nERA
Muy apañado. Respecto a lo de las furgos sin techo, todo sería discurir un sistema diferente de anclaje.
TAGOROR
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
JOSEDUCATO
 .palmas .palmas
Alguien me explica como se le da la vuelta a la pantalla en las opciones graficas esas? ???
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
Espartano
no se como he leido..,,,, .meparto pero he visto soporte colgante para poti.... .meparto
ya me veía jiñando en un columpio.......,  :roll:
gu78
Cita de: Espartano en Julio 02, 2010, 08:48:04 am
no se como he leido..,,,, meparto pero he visto soporte colgante para poti.... meparto
ya me veía jiñando en un columpio.......,  roll
Tiene que ser tela de divertido, los mojoncillos cayendo en parábola  .meparto .meparto
Cita de: josevivaro en Julio 01, 2010, 22:52:43 pm
palmas palmas
Depende de la gráfica. En Panel de Control del güindous debes tener un icono de opciones gráficas (ATI, nVidia, Intel Graphics). Navega un poco entre las opciones que seguro que encuentras la de rotar la imagen. En la mayoría le puedes asignar una combinación de teclas, así darle la vuelta sería tan fácil como darle a ALT+F4
Piernodoyuna
Cita de: luisacas en Junio 30, 2010, 14:37:09 pm
Otro que te piensa copiar.
luisacas
Eso si que seria un zepelin en toda regla... jajajaja
Ricardd
Muy buen brico. Fácil de hacer, muy útil, sin ningún daño a la furgo ...   .palmas  .palmas  si señor!!!!!!
