Noviembre 13, 2026, 13:30:47 pm
Instalación microondas foke, ayuda.
Iniciado por sergimast, Junio 24, 2010, 02:39:44 am
sergimast
Junio 24, 2010, 02:39:44 am Ultima modificación: Junio 25, 2010, 19:43:52 pm por falco_vw
He comprado un microondas foke, y mirando en el foro he visto varias instalaciones de este microondas, por cierto cojonudas. .ereselmejor
El microondas tiene dos posibilidades de instalación, mediante el mechero con un consumo de 175w y directo a la bateria auxiliar con un consumo de 660w. Finalmente voy a hacer la instalación directa a la batería auxiliar y tengo una duda. Tengo dos baterias auxiliares en serie que suman 145 A y querría saber si es indiferente a cual conectarla o por el contrario podria haber algun problema de carga si lo hago a una o a la otra.  ???
johnnie walker
dezano
si las tienes en serie sacaras 24v...(+a-,+a-)supongo que las tendras en paralelo(+a+,-a-)con lo que sumas potencia,no tension.
no creo que tengas ningun problema de conectarla a una o a la otra.
yo lo tengo puesto,y lo llevo conectado a la bateria auxiliar,solo llevo una,y me gusta arrancar la furgo cuando lo utilizo para que no tire demasiado de la bateria.sin arrancar tira bien,pero bastante tengo con la nevera termoelectrica.
sergimast
johnnie walker
