Mosquitera sencilla para cualquier ventana corredera, dormir frescos en verano
Iniciado por alcasa, Junio 23, 2010, 19:49:10 pm
alcasa
Mosquitera sencilla para cualquier ventana corredera, para dormir frescos en verano
Brico nº 52
Con la llegada del verano, llegan también los incómodos insectos, hay tantos que solo el abrir la puerta de la furgo en un corto espacio de tiempo, siempre hay los impertinentes que se meten dentro de la furgo y no saben salir,  no hacen más que darse de cabezazos contra los cristales.
Ya no digamos si es de noche y tenemos las luces interiores de la furgo encendidas, entonces entran los indeseables mosquitos, que si no los rocías con insecticida, al día siguiente te puedes levantar con ciertas marcas en tu piel.
La solución: impedirles el paso con mosquiteras, ya tenemos  mosquitera en la puerta corredera, de la cual ya colgué este brico:
Cortina mosquitera para puerta corredera de tres piezas y cierre magnético
Pero para dormir frescos en noches calurosas de verano, dejando el techo elevable levantado y abierta la ventana de lona que ya dispone de su mosquitera, si no abrimos otra ventana para que corra el aire, pues se pasa calor.
Como en la parte trasera derecha de nuestra T-3 le cambiamos el cristal fijo por ventana corredera, si la dejamos abierta, corre el aire y se está bien, a no ser por los incómodos insectos.
Pues de esto trata este brico, de construir una mosquitera para esta ventana corredera, que al no ser como un airvent metálico con aberturas anti lluvia, sólo sirve para cuando se va a dormir,  si en mitad de la noche se pone a llover, pues hay quitarla para cerrar el cristal, se puede hacer desde dentro, no hace falta salir de la furgo, cerrar la ventana y a seguir planchando la oreja.
Lo primero es aprovisionarse de una varilla de acero inoxidable, en este caso de Ø 4 mm. de diámetro, una regleta de empalme eléctrico, y darle la forma a esta varilla , con el cristal abierto hasta el último click,  el hueco que queda , se tiene que hacer como si de un marco  se tratara , quedando  así:
Foto  1
La presentamos en la ventana, comprobando que cuadra al milímetro, al cerrar un poco el cristal, algo como unos 2 cm. Ya que esta holgura será la que nos permita colocarla con facilidad tanto desde fuera como desde dentro de la furgo.  Esta ventana al tener esa forma casi romboidal, dificulta bastante el darle esa forma tan rara, pero en la mayoría de furgos suelen ser rectangulares, mucho mas fácil de construir ese marco.
Foto  2
Recortamos un trozo holgado de tela mosquitera, en este caso la que saca el Lidl cada año por estas fechas, que es de tela de nylon.
Foto  3
Le damos su forma bien tensada, y la fijamos provisionalmente al marco con pinzas de tender
Foto  4
Si no tenemos maquina de coser, es mas laborioso, pero se puede coser a mano y quedaría igual de bien, lo que se tardaría mas, en este caso, la coso con maquina, unas cuantas puntadas con el sobrante bien holgado y un dobladillo de 3 o 4 vueltas y a coser.
Foto  5
Tras el primer cosido y comprobando que ha quedado bien, lo recosemos un par de vueltas mas con puntadas muy tupidas de 1 mm.
Foto  6
Aquí ya terminado todo el recosido
Foto  7
Y pasamos a la puesta en escena de la mosquitera; abrimos el cristal a tope, y colocamos el marco de la mosquitera introduciéndola en el interior del alojamiento del cristal, en la parte opuesta donde está el cristal de la ventana corredera
Foto   8
Cerramos el cristal esos 2 cm de holgura de la que hablamos anteriormente
Foto  9
Y ya tenemos la abertura de la ventana protegida contra insectos.
(texto y foto nº 10 añadido el 31-8-2018) :
tras unos años utilizando esta mosquitera, me he dado cuenta que la mayoría de las veces que la instalo, lo hago por la noche y desde dentro de la furgo al notar calor, es por ello que le he añadido unos tirantes de refuerzo para poderle instalar una anilla por donde cogerla del centro mientras la instalo, ya que alguna vez se me ha caído al exterior al hacerlo desde dentro:
Foto nº 10
Esperando que os haya gustado, y a alguien  le pueda servir para dormir más fresco en verano sin que te despierten las moscas o te acribillen a los mosquitos.
Colorín colorado este brico se ha acabado
triti
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Isakis
Que chulo!!  .palmas Ya estoy diciendole a la madre que saque la máquina de coser...  .meparto  .meparto
owelsxone
orejotas
MINI1300
karlangas1001
Hola, que tal? me he visto obligado a escribir algo sobre esto, me pueden estas cosas, otra persona habria dicho a su mujer que se lo cosiera, pero tú... no, tu te lo coses tú, vaya tela. Macho eres un put... CRACK.
Tus bricos son la bomba, sea el que sea, desde que te he visto manejar el pvc con tu pistola de calor, como que de repente quiero una, jajaja, es que además es de las pocas herramientas que me faltan. Bueno, espero seguir alucinando con tus bricos. Un placer.
alcasa
pues me alegro de que te gusten y gracias por los cumplidos, aunque también agadezco que me digan si un brico es erróneo, o se encuentra inútil, o se puede hacer de otro modo más sencillo y eficaz.
jose p
Muy bueno este brico, que a mi me vienen todos los puñeteros mosquitos, y a mi novia ninguno.
Pregunta; ¿Donde te hiciste con la ventana corredera de la parte trasera. Es muy interesante porque es una gran solución para evitar los calores del Verano, y el 99% de T3 que conozco la ventana trasera es fija y no corrediza.
Gracias de antemano y un saludo.
alcasa
pues en servicio oficial VW, era  un accesorio opcional en los modelos caravelle gl y carat, la encargé previa paga y señal, me tardaron como dos meses en traerla, y unos 400€ del año 1997 , la habia tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, en cristal transparente,  azulado o en oscurecido, para quitar el cristal e instalarla, muy fácil, en menos de media hora en una casa de cristales, la junta de goma se aprovecha, pues es la misma, el cristal todavía lo guardo en el trastero
jose p
¿Y te sirve la misma goma?. ¿No tuviste que cambiarla al tener un cristal corredizo?. Disculpa si no tiene que ver con el brico, pero es que busco hace tiempo algo así, y no lo he encontrado por ningún lado. Y al vértelo a ti, por eso te pregunto.
alcasa
que si, que la junta de goma es la misma, yo estaba presente en el momento del cambio y vi como lo cambiaban con la única herramienta de una cuerda y un tubo de vaselina, quitaron el cristal con la goma, desmontaron la goma y se la pusieron alrededor de la ventana corredera, y con la misma cuerda impregnada en vaselina la colocaron,  poco mas de media hora
