Septiembre 28, 2026, 15:11:53 pm
Ayuda correa v poly T4 150cv año 2000
Iniciado por SKYONE, Junio 23, 2010, 18:37:12 pm
SKYONE
Hola a todos, a ver si podeis echarme una mano, me están cambiando la distribución de la furgo y quería saber que piezas se tienen que cambiar de la correa de servicio, que tensor a polea y si teneis la referencia sería todo un lujo, es que en la VW me dicen que tiene varias poleas etc... y solo quiero cambiar las que sean necesarias.
Gracias y un saludo
Inkilino
Pues normalmente son 3 correas (que se suelen cambiar juntas) y alguna varía la referencia dependiendo de si tienes aire acondicionado o no.
SKYONE
Si, el kit de distribución ya lo tengo, la duda es con la correa de poly v, que no se si es necesario cambiar tambien algún tensor o polea... y en VW me comentan que hay varias piezas, y mi pregunta es si es necesario cambiar alguna en concreto (como se hace con la de la distribución que le cambias los rodillos etc...) o si simplemente con cambiar la correa vale??
Inkilino
Pues eso ya es muy relativo. Hay quien no se complica y cambia todos los tensores e incluso tornillos y quien juzga si por el estado en que se encuentran aguantan hasta la siguiente distribución. Teniendo en cuenta que se suele hacer cada 90.000 km, ya que se hace todo a la vez con el cambio de bomba del agua, pues igual merece la pena "ya puestos".
SKYONE
Veo tienes el mismo motor que yo, no sabrás`por casualidad que referencia es o el nombre concreto de éstas poleas y tensores??
Inkilino
Luego te pongo las referencias de lo que cambié yo en la última distribución y te miro las referencias del resto de elementos. Es que en este ordenador no lo tengo.
SKYONE
Ok, muchas gracias Inkilino, a ver si así puedo pedirlas en la VW.
Inkilino
Bueno, a mí me cambiaron todo esto cuando le hice la distribución en semana santa:
* El kit estádar de distribución. La putada es que en vez de referencia VAG me lo anotaron en factura con referencia SEAT ("CLAVESEAT") 000 W50 120 y no sé exactamente de qué se compone.
* Bomba de agua con junta: 074 121 005 M
* Rodillo inversión: 074 145 278 E
* Rodillo tensor: 074 145 278 F
* Amortiguador tensión correa : 074 145 299 A
* Correa nervios en V: 074 260 849 S
Ojo, todo a juicio de los mecánicos de VW, yo con estas reparaciones aún no me atrevo... y lo que me queda  .loco1
SKYONE
Muchas gracias inkilino, me has servido de gran ayuda con este tema.
SKYONE
Pues al final ha estado mi mecánico mirando todos los rodillos de la correa de servicio y el único que parece en mal estado es el rodillo tensor, así que es el único que voy a cambiar, el resto parece que están ok y gastar por gastar....
Gracias y un saludo
SKYONE
Hola Inkilino, menudo rollo el tema del tensor, relta que voy a la VW y pido el tensor que me comentaste ref:074145278f y me dan el 074145278d diciendome que es el mismo tensor y tal.... y claro mirando el etka veo que pone que el 074145278d es para motor de 2.0 l y 4 cilindros pero si busco en la web son iguales las 2 ref. sabes algo de esto?? por que me tienen echo un lio ....
Muchas gracias
