Rele Nagares, ¿és lo mismo que un conmutador? [R Traffic del 98]
Iniciado por lamzeo, Junio 22, 2010, 22:55:33 pm
lamzeo
Junio 22, 2010, 22:55:33 pm Ultima modificación: Junio 23, 2010, 10:38:42 am por falco_vw
Sabeis dónde puedo comprar un relé
Nagarés de estos en alguna ferrateria, o establecimiento de Barcelona??
és lo mismo que un commutador no?
Gracias de antemano
lamzeo
es, que el viernes tengo cita con el electricista!, y han pasado d0s semanas des de que lo pedí i no hay manera, me dicen que de aquí 10 dias, i tengo billetes de barco para el 28, y ya debería estas montado... haver cómo me lo monto... ???
supp-r-man
Son dos cosas totalmente diferentesm y dudo mucho que lo encuentres en una ferreteria.
Vete a un almacen de automocion que alli sí que lo tienen.
lamzeo
 gracias!, ya me he hecho con uno en una tienda de electrónica.
he estado mirando por el buscador, y yo lo que he entendido es que el rele se pone en lugar del commutador (entre las 2 baterias), y éste automaticamente hace que en marcha se carguen las 2, y en parada solo funcione la auxiliar, entonces si tengo relé no necesito commutador no?? lo he entendido bien??
supp-r-man
Antes de nada... Si el rele lo has comprado en una tienda de electronica, dudo mucho que sea el nagares que aguanta hasta 180 amperios de pico, y 100 amperios de continuo, que es lo que necesitas, en tiendas de electronica suelen ser de hasta 10 amperios, y en cuanto lo pongas lo quemaras con algun pico de intensidad. Espero equivocarme, pero fijate en el amperaje.
Y luego reles nagares hay dos tipos, el automatico, que vale unos 70 euros y automaticamente deja pasar corriente al detectar que el alternador esta en funcionamiento (a unos 13,6 voltios), o el manual, que vale algo mas de 10 euros, y que lleva un excitador. Esto es un positivo el cual haces encender el rele con un interruptor o si no lo puedes conectar al cable D+ (el fino del alternador) y te hara lo mismo que el automatico, pero pasando ese cable.
De todas maneras, usa el buscador, hay infinidad de posts, esquemas... Que hablan sobre esto.
