[MB Vito] REMODELANDO MI VITO "3HAITZ"
Iniciado por URRUSO, Junio 22, 2010, 15:04:17 pm
seafurgo
A mi me dijeron un truquillo para que noastillara y la verdad que va bien, sobre todo cuando cortas a contra beta. Truco marcarlo antes con un cuter bien marcado..la verdad que va muy bien
ESERO
Ya para terminar de abusar del hilo del compañero Urruso te recuerdo que la caladora no es una maquina de precisión, eso se deja para el de bricomanía y es mentira, cuando va a un briconsejo viene un tío con un cepillo y le arregla el corte, así que todo lo que puedas cortar con sierra circular o tronchadora (en canarias las llamamos así) para cortes rectos, pues mejor, la caladora para el tema puertas o para adaptar tableros a la furgo, te recuerdo también que hay unas hojas de caladoras mas gruesas que te ayudan a llevar el corte derecho, ya después de eso solo te falta potencia a tope y mucha paciencia y sin forzar demasiado.
Un saludo y felicidades Urruso por esa furgo y esas terminaciones, están geniales, la combinación del color ya es la ostia. ;)
El truco del cutter funciona muy bien en contrachapado o maderas blandas, para todo lo demás cinta de carrocero doble y bien pegada.
URRUSO
 Gracias a todos por los animos y los consejos! .palmas Tranquilo ESERO.TF! Esto no es abusar! Asi vamos aprendido nuevos trucos!
Cita de: ESERO.TF en Mayo 09, 2012, 00:30:51 am
;D ;D Yo lo hice todo con la caladora! .sombrero Estoy por comprarme una sierra circular, pero el otro dia vi una caladora nueva de "Black&decker", que lleva una especie de aleta debajo del patin, que se introduce en el corte para llevarlo recto! ¿Que tal iran? Aun y todo sera mejor la circular. ¿Que me aconsejarias? Y gracias de nuevo por los consejos!
pre-minicamper
ESERO
Si ya tienes una caladora yo optaria por una tronchadora o una sierra circular de mesa con ingletadora, para mi esa maquina es como la minipimer para las mujeres, es mi cuarto brazo. ;D
Ahora se consiguen a buen precio, ademas no necesitas nada profesional sino para bricolage, para hacer cortes rectos y repasar es de lo mejorcito.
Esas caladoras con la aleta no las he visto, pero es una buena alternativa para enderezar los cortes, lo que no se yo es si funciona también para que no se te ladee la hoja cuando cortas alguna madera ancha. :roll:
Un saludo y gracias.
URRUSO
 Gracias pre-minicamper! Y gracias a ti tambien ESERO.TF por los consejos. Creo que me decantare por una sierra circular de mano. Las de mesa que son las que tienen una pequeña mesa en la parte superior y la de abajo es ingletadora?
Siguiendo con lo mio, y como se me acabo la Formica, entre ayer y hoy he planteado el cajon que va entre los asientos delanteros. Este es el hueco que disponia.
He dejado un hueco donde el tubo de la calefa y le metere algun tipo de aislante.Lo siguiente a sido poner 4 remaches roscados en unos agujeros que ya tenian las bases.
Y aqui os dejo unas cuantas fotos del cajon, que a falta de algunos remates ya esta casi terminado.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Y para terminar la parte trasera de las bases de los asientos y una foto de mi pequeño taller y mis dos ayudantes. .sombrero
Venga! Un saludo a todos! .palmas
MADMARK
Furgoazkarra
Buen uso le has dado a esa caja de rodamientos!!!Jajajaja.
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
URRUSO
 Gracias MADMARK! Elegantia e Furgoazkarra! Hay que reciclar tio! .sombrero Me a venido como anillo al dedo, un par de cortes y a su sitio! Como llevas la tuya?
Furgoazkarra
Cita de: URRUSO en Mayo 10, 2012, 22:51:27 pm
Pufff, la cosa va lenta tio...Yo no tengo ese peazo garaje cabronazo!!!
Estos dias he estado montando un cubrecarter de aluminio, de 8mm .baba .baba.
Y ahí ando kuando puedo, quiero terminarla para irme de vacatas en agosto, esa es la fecha limite...
ESERO
Muy guapa te ha quedado esa caja, aprovechamiento de espacios al maximo y buenas terminaciones, felicidades.
La sierra de mesa es la que tu has dicho, mesa arriba y ingletadora debajo.
Un saludo y aquí seguimos viendo esa evolución.
Tierras_Insólitas
Muy buena!!!!  .palmas .palmas
Y este perfil dónde lo has pillado??:
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
URRUSO
Cita de: Furgoazkarra en Mayo 10, 2012, 23:14:47 pm
Ya te dije, que cuando quieras me das un toke y te echo una mano. El garaje parece mas grande en la foto!! .meparto .sombrero
Gracias ESERO.TF! Y con ese tipo de sierra se cortan bien tableros grandes? Scualicorax, los perfiles se los pille a un tio de Pamplona que se dedica a esto de las camper. La empresa se llama Izadivan, y tienen pagina web. Lo que no se si venden ese perfil, yo lo compre en el mismo taller.
Tierras_Insólitas
Cita de: URRUSO en Mayo 11, 2012, 10:45:31 amGracias ESERO.TF! Y con ese tipo de sierra se cortan bien tableros grandes? Scualicorax, los perfiles se los pille a un tio de Pamplona que se dedica a esto de las camper. La empresa se llama Izadivan, y tienen pagina web. Lo que no se si venden ese perfil, yo lo compre en el mismo taller.[/left]
Muchas gracias, ya voy a mirar.
Sobre las sierras circulares yo he cortado todo mi mueble con ella y muy bien. Poniendo una guia puedes cortar tableros grandes (los mios eran de 2,5x1,25m. Lo unico que la parte de arriba Si que astilla algo el estratificado que lleva pegado.
Saludos!!!!
ESERO
Para tableros grandes le haces el corte uno o dos cm mas grandes con la caladora y luego con la mesa de la maquina y la guia le enderezas el corte, lo de astillar en esa maquina es por el tipo de diente que trae el disco que viene de fabrica que son muy grandes, si le pones un disco de cortar aluminio con mayor cantidad de dientes el corte te sale muy muy fino.
un saludo.
