Noviembre 18, 2026, 20:46:19 pm
problema electrico(solucionado)
Iniciado por titolas, Junio 21, 2010, 13:59:28 pm
titolas
Junio 21, 2010, 13:59:28 pm Ultima modificación: Junio 22, 2010, 11:14:43 am por titolas
ressulta que la furgo enciende cuando quiere, os comento llega corriente a la bobina un dia si y otro no, la enciendo y va perfecta y a la media hora ya no le llega corriente a la bobina, es como si saltara el contacto pero todo o demas funciona...alguna idea de que mirar... la bobina es nueva
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
haizkolari
has comprobado las conexiones? comprueba los conectores o sustituyelos , el positivo de contacto (15) y la masa, el cableado ...la bobina será nueva pero sus conexiones y cables deben tener mas años que las maracas de Machín  ;)
chamo
puede que sea el contacto de la llave
javiseiscientos
llevas encendido electronico verdad
titolas
Cita de: javiseiscientos en Junio 21, 2010, 22:02:52 pm
no no llevo encendido electronico pero me lo estoy planteando
Cita de: chamo en Junio 21, 2010, 20:26:02 pm
el contacto no falla aunque lo mueva y lo zarandee sigue teniendo continuidad
Cita de: haizkolari en Junio 21, 2010, 18:33:08 pm
estamos mirando todos los cables y los faston estan bastante hechos polvo como cristalizados, asi que hare el cableado del motor nuevo .lengua2 joer pues s es de eso me lleva fallando bastante tiempo...
LUKITAS&ME
javiseiscientos
se calienta como la mujer de eloy ,la bobina y no funciona prueba haber los cables y sino mira la bobina
titolas
bueno enteoria esta... son los cables del hueco motor que estan todos churruscados  .lengua2
gracias por todo... .ereselmejor .ereselmejor
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Junio 22, 2010, 10:37:13 am
ke as echo un botafumeiro con la furgo
titolas
Cita de: javiseiscientos en Junio 22, 2010, 21:04:58 pm
me queda poco para eso la cuelgo del puente grua y le prendo fuego .joder
LUKITAS&ME
de caravana a furgo
hola macho, a mi m pasa ahora q no m arranca y se que es fallo electrico, voy a hacer lo mismo q tu, cambiarle los cables del hueco motor, pero realmente cuantos son los q hay q cambiar? hay uno de los cables q va de la bobina al motor de arranque? ese tb le has cambiado?
un saludo macho.
¿cuánto hay q apretar los tornillos del motor?? según Javi hasta media vuelta antes de q se partan.
kdd benéfica en Ávila: http://www.furgovw.org/index.php?topic=270810.0
mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=178114.0
titolas
solo cambie los faston... aun no he tenido tiempo de cambiar los cables  .panico
LUKITAS&ME
de caravana a furgo
jejeje, pues ten cuidado q yo cuando cambié la dinamo por el alternador tenía uno de los cables totalmente chamuscado y me dijeron q menos mal q el cable se rompio q si no se podia haber prendido, parece ser q fue un fallo del regulador de la dinamo. yo ya he solucionado el problema esta tarde con mi padre q es una máquina.
titolas
en breves m,e pongo con el motor de nuevo a limpiar todo lo que mancho el antiguo carburador colocar bien los cables. y cambiarlos para dejar todo listo
LUKITAS&ME
javiseiscientos
Cita de: titolas en Septiembre 01, 2010, 12:40:41 pm
ke cochineta macho .meparto
titolas
parece mentira que no lo sepas que la roña, mugre y mierda varia hace de aislante  .meparto .meparto
LUKITAS&ME
