Noviembre 23, 2026, 03:04:01 am
Alternador no carga 2ª batería
Iniciado por Peque, Junio 20, 2010, 17:32:04 pm
Peque
Junio 20, 2010, 17:32:04 pm Ultima modificación: Junio 20, 2010, 19:45:48 pm por Peque
Buenas. Os comento un poco a ver si alguien me puede echar una mano: tengo montada una segunda bateria en la furgoneta y no consigo que el alternador la carge, me explico:
Monté el sistema típico conectando la batería principal con la otra separadas con un cortacorrientes. Al principio me funcionaba bien (daba energía) pero de la noche a la mañana se descargó la 2ª batería y deduzco que nunca ha llegado a cargar.. Para hacer una prueba sacamos una salida directa del alternador a la segunda batería (dejando cargar cada batería de forma independiente) y el alternador hace su función con la batería principal pero no me carga la segunda (después de 20 minutos de carretera el voltímetro marcaba 1 sólo voltio más, de 5 a 6v). CORRIJO: MARCA 5, NO CARGA NADA.
La batería secundaria está casi nueva, de gel, comprada en una compra conjunta. Y es de menos capacidad que la principal..
¿Sabéis que puede pasar?
Peque
He hecho alguna medición más:
- Si conecto el cortacorrientes: el alternador hace de puente y deja pasar la corriente a través de él a la 2ª batería: da luz y me funciona el circuito (la batería deja pasar electricidad pero no la acumula)
- Con el cortacorrientes desconectado: no se enciende nada, aun después de haber estados conectado alternador y 2ªbatería un buen rato, en marcha.
cukiyo25
deverias de coger esa bateria y ponerla a recargar con un cargador de baterias lento y dejarla 24 horas,si despues de eso no se recupera,la bateria esta muerta  :-\
Peque
Pero conectando la batería con las pinzas a otro vehículo y midiendo con el voltímetro, debería coger algo de carga también, ¿no? Aunque sean 20 minutos...
cukiyo25
depende,estas baterias son muy caprichosas y a veces si el voltage baja mucho,como en tu caso hasta los 5v,o le metes carga lenta o no carga nada  .nono .
Peque
Ok, supongamos que le meto un cargador y entra energía: ¿eso quiere decir que la instalación está mal o que el tiempo en carretera no ha sido suficiente como para cargarla? Es que no ha subido nada en el voltímetro...
Gracias por al ayuda, que se me ha olvidado ponerlo antes ;)
cukiyo25
si con el cargador la bateria se recarga bien, no es ke tengas nada mal echo en la instalacion,es ke te has pasado dejando seca la bateria,ya ke de 10v no se deve de bajar.
Peque
Bueno, pues ya está puesto a cargar. A ver que pasa..
Gracias por la ayuda ;)
Peque
He probado con dos cargadores diferentes y no le entra nada de carga: cuando están conectados al cargador el voltimetro marca 14v pero al desconectarlo vuelve a 6v...
Me toca comprar otra :(
cukiyo25
pues la bateria a muerto  :-\ ,comentas en el primer mensaje ke la bateria esta casi nueva,si tiene menos de 1 año,esta en garantia  ;)
Peque
No, tiene más de un año, está casi nueva por el uso pero no por antigüedad.. Me entra la duda de si ha cargado alguna vez, aunque cuando la conectaba a la batería principal también me daba 14, como si estuviera cargando con normalidad pero al abrir el desconectador manual vuelve a 6...
cukiyo25
entonces no es casi nueva hombre!!!! piensa ke aunke una bateria no se descargue,ella sigue perdiendo vida util,pues tener mucho tiempo una bateria siempre cargada tambien le acorta la vida  ;)
Peque
Pues eso, que ha muerto.. jeje. Gracias por tu ayuda Cukiyo ;)
cukiyo25
de nada hombre!!! todo un placer  ;)
