Septiembre 30, 2025, 14:31:08 pm
Sistema empotrable para rociador de ducha
Iniciado por triti, Junio 15, 2010, 01:04:25 am
triti
Junio 15, 2010, 01:04:25 am Ultima modificación: Junio 22, 2010, 01:44:18 am por triti
Yudealf
triti
Y a ti con mi sonda de nivel también te da algo...   .meparto
alcasa
Junio 15, 2010, 07:43:43 am #3 Ultima modificación: Junio 15, 2010, 15:19:40 pm por alcasa
vaya ducha, ni en el hilton, brico perfecto, estas hecho un krack
ya me la enseñaras en directo
felicidades y a disfrutar de ducha fácil   .bañera
ga-rule
joder triti, haces hasta que parezca fácil... no me meto yo a hacer burejos a la furgo ni harto de vino  .meparto
felicidades crack!
asturflanders
Un brico genial triti, lo estuve pensando hacer cuando hice la ducha pero no me atrevi con ello.
triti
Ga-rule, hacer esos agujeros no tienen mayor complicación o peligro. Los malos son los que se hacen en la chapa, esos sí que hay que intentar evitarlos a toda costa y si no queda más remedio que hacerlos se tienen que hacer con metodología y conocimiento de causa.
Pues ala, Asturflanders, ya no tienes excusa, aquí lo tienes todo explicado, paso a paso.
asturflanders
Mi problema es que yo tengo que sacar el agua del lado contrario, ya que tengo elboiler en el armario ropero. Creo que en su dia cuando lo estudie no habia manera de pasarlo al armario.
triti
Eso no es problema. Fíjate en el sistema que tenía yo antes montado (está en mis bricos). La manguera salía del depósito de limpias y llegaba hasta el armario ropero pasando por debajo de la junta del portón por la parte interna.
asturflanders
Si pero yo me refier a pasarlo del armario al techo, creo que es mas sencillo por donde lo tienes tu que por el lado contrario.
triti
triti
Actualizo la publicación inicial del brico e incluyo al final fotos de una caja construida en pvc para guardar el difusor de la ducha.
Espartano
