Noviembre 23, 2026, 12:59:11 pm
Fiamma F45 o F35 qual me aconejais?
Iniciado por truck, Junio 14, 2010, 23:36:11 pm
truck
Pues eso que me quiro comprar un toldo  i no se qual comprarme y que diferencias hay entre estos dos modelos, que me aconejais?gracias. es mejor otra marca? hace mucho ruido en autopistas?
truck
Nadies se anima ayudarme?? esque estoy muy perdido! enga animos!
ga-rule
si no me equivoco, que me corrijan.
El F45 va con manivela y travesaños y lo puedes montar tu solito.
el F35 se tiene que enrollar a mano, por lo que necesitas que alguien te ayude
con travesaños me refiero a esas barras que lo aguantan verticalmente
(joder, me explico como el culo...)
SALVATESIPUEDES
Aupa truck yo llevo el f45 la diferencia el f45 lleva manivela para a brir el toldo y es muy comodo ya que una persona sola lo puede abrir y el tamaño de la caja donde va enrrollado el f45 es mas grande y hay a gente que no le mola llevar esa caja fuera de la furgo pero yo personalmente no me arrepiento de haber cogido el f45 el f35 es un poko mas aparatoso para abrirlo y enrrollarlo pa gustos colores venga a ver que decides agurrr
"LA EXCLAVITUD NO SE ABOLIO,SIMPLEMENTE SE PUSO EN NOMINA"
"EL PASADO HA PASADO,POR EL NADA HAY QUE HACER,EL PRESENTE ES UN FRACASO,EL FUTURO NO SE VE"eskorbuto
anlupe
Hola compi.
Yo tengo el F-35 y estoy muy contento. Cuando tienes el truquillo para abrirle y cerrarle, ya lo puedes hacer solo.
El F-45 te da mas juego, pues le puedes abrir lo que quieras, lo malo que se sube el precio y el peso.
Espero haberte ayudado un poquillo.
truck
gracias compañeros, perdonat ke incista pero no me a kedado muy clara
el F35 se enrolla manualmente y con dos personas y no lleva las dos patas que van de al suelo al toldo una vez desenrollado?
El f45 va con manivela y sen enrolla con una persona sola es mas grande y mas pesao, y lleva las dos patas? o travesanyos?
Qual suele llevar la gente?
Gracias, me sois d egran ayuda!
hullk
 digamos que el f45 es como el de un bar. con la manivela  lo estiendes lo que quieres y luego le pones las patas, el f35 lo desenrollas a mano y luego las patas, cuando esta recogido el f45 es mas grande (la caja) y pesa mas. pero en mi opinion es mas comodo
able
Hola, veo q aún estas un poco liado. Te cuento:
F35, si lleva las patas incorporadas, tienes q desplegarlo/plegrarlo a mano. Cuando le pillas el truco puedes hacerlo solo, pero mejor dos personas. Es mas ligero y más la caja es más pequeña. Tiene mayor superficie de toldo 260 de ancho y 225 de fondo (el F35Pro 270).
F45, se usa la manibela y eso como dicen por ahi, como los de los bares. Pesa más y la caja dnd se guarda es más grande. No es necesario desplegarlo del todo, si lo abres poco no es necesario apoyar las patas en el suelo.
Espero haberte aclarado un poco más las cosas.
Salu2.
neodanir
por un poco mas ya que te vas a gastar la pasta f45
ga-rule
los 2 tienen patas. lo que te decia de "travesaños" me referia a estas cosas marrones que salen en la foto de este toldo de pared:
truck
vale vale ahora si k me a kedado muy claro, no se mirare haver pero sale un poco caro el F45 y no se si vale la pena por el volumen y mas peso..ire viendo haver k lleva la gente y ke me aconsejan porke es pasta y prefiero comprarlo seguro... muchas gracias a todos!!! el sitio para comprarlo mas barato kual es?lukakarabaraca?
alcasa
tengo el F-35 desde hace años y si aprendes el truquillo, lo puedes plegar y desplegar tu solo, es muy facil, muy practico y menos trasto colgado en el lateral, hay longitudes para todos los gustos, creo que desde 2,00 m de 25 en 25 cm hasta los 4,00 m.
Ioar
Con el F45 hay que llevar la manivela en algún sitio, y si en una furgo ya andamos justos de sitio, llevar la manivela significa
ocupar sitio.
Si fuese algo que utilizamos todos los días, la comodidad de desplegar o recoger el toldo influiría en la decisión, pero
para algo que se utiliza de vez en cuando, tampoco es tanta molestia desplegar el toldo entre 2, cuesta 1 minuto.
Ioar.
manu
Cita de: alcasa en Junio 17, 2010, 21:02:34 pm
+1
yo me compre el 45 para una t3....y para mi demasiado tocho ,mucho ruido, en otra furgo igual si...tambien depende lo que lo uses, yo lo use dos tre veces en un verano ya que nunca estoy en la furgo....y decidi venderlo, si me compro otro para esta furgo va a ser un 35.
minyó
Junio 18, 2010, 13:09:03 pm #14 Ultima modificación: Junio 18, 2010, 13:25:27 pm por minyó
Añado otra pregunta al tema;
¿Los dos toldos son de instalacion fija? O algun modelo, o los dos, tienen la opción de poderlos quitar? Si no se pudiera, hay algun modelo de otra marca que se pueda?
Y también si el f35, necesita siempre clavar los vientos para sujetarlo al suelo?
