Septiembre 29, 2026, 12:23:32 pm
La itv y sus manazas
Iniciado por pictolin, Junio 11, 2010, 09:36:19 am
pictolin
Bueno peña lo nuevo en la itv de Malaga.Hace tres dias mas o menos va mi cuñada a pasar la itv en Malaga Capital yyyyyyyyyyyy el de la itv le dice que se baje del coche que el tiene que probar unas cosas,el individuo este trastea el coche dandole a todos los botones, luces, freno, freno de mano hasta que llega a los limpias jejejejejeje aqui ya es la pol.. tira tan exitado de la palanca que la partio (seguro que en ese momento estaria mirando el escote de mi cuñada).Bueno el señor este no dice ni mu y continua con la inspeccion al terminar le dice que no pasa porque la palanca estaba a punto de romperse y que le podia haber pasado a ella en un dia de lluvia y que seria peligroso conducir asi.Cuando me lo dijo ya me cague yo en el universo.Ahora le toca a mi cuñada poner una reclamacion y esto no llegara a nada como siempre.En fin ningun tio se va a meter dentro de mis coches a trastear, si quiere yo lo hago y el mira pero de ahi a tocar mis cosas nada (lo que se monta no se presta y eso va para todo).Y menos unos tios que no tienen calificaciones mecanicas ningunas.
Aqui va otra, Itv de Madrid ,no se cual de ellas.Mi amigo va a pasar una moto clasica con mas de 25 años ,y los escucha hablando y haciendo apuestas de cuantos coches iban a hechar para atras en el dia.Y sabeis que le dicen a el cuando le toca? que no se la podian pasar porque tenia un gota de aceite en el carter!jejejejejeje.Y ahi es cuando el tio de la itv habrio la caja de pandora,mi colega se bajo de la moto y paro la entrada de coches en la itv y empezo a gritarles de todo salio el encargado y lo puso de vuelta y media hasta el punto que el encargado se disculpo y le pasaron la moto.
fast as a shark
OBEG
Junio 11, 2010, 10:07:56 am #1 Ultima modificación: Junio 11, 2010, 10:17:28 am por OBEG
joe que cosas pasan!!
en mi T3 siempre me quieren dar ellos el acelerón y se pongan como se pongan no se lo consiento... Insisto hasta que ceden y me dejan a mi!!!
Otra vez, hace ya muchísimos años, cuando aún no se dedicaba a montar campers, mi jefe fue a matricular una furgoneta alemana, con 20.000 papeles de certificados, traducciones... y no había manera, casi querían desmontar la furgoneta. Al enésimo intento, cuando por fin todo parecía ir bien, le pidieron contraseña de homologación. Se le ocurrió poner sus iniciales y su fecha de nacimiento, guión, y las iniciales del chico que iba con el. Y sabes que pasó? que PASÓ! Incluos le dijeron que habían verificado la contraseña y estaba todo correcto   .meparto
gu78
A mi desde que me echaron patras la Venox que tuve porque tenia la esquina del catadioptico partida, me lo creo todo.
neodanir
pero pa tanto es el escote de tu cuñada???? ponte unas fotitos .meparto
cooper
Cita de: neodanir en Junio 11, 2010, 10:15:31 am
Eso eso.......  que a lo mejor está justificado el accidente  .sombrero .meparto
OBEG
eso mismo, que te digan lo que hacer y lo haces. Aunque insistan en que lo tienen que hacer ellos...
duard
a un colega mio con un  golfII y nuestro querido motor 1.6td, le dieron el aceleron, pero bien dado, como que al salir de la itv no llegó ni a poner 3a, humo, poca compresión.... y tacháaaaan junta+culata a cascarla!
Vuelve para ahí andando con todo el puteo, y vamos que no quisieron ni salir de la itv, le empezaron que si el coche ya estaba mal, que le hubiera pasado en cualquier momento que le dejaban el telefono para llamar a la grua, bla bla bla. La verdad es que duele que flipas todo el año teniendo cuidadín pa que venga un capullo y te la suba a donde tu nunca lo has hecho...
El colega puso reclamaciones e incluso fue a consumo y tal y nada. Su palabra contra la suya, le llegaron a reconocer lo sucedido pero se basaban en que el manual itv marca el margen de revoluciones que hay que dar en la prueba de humos y que no habian pasado de ahí. Total 900 ñapos de los de hace 8 años.
El año siguiente, evidentemente en otra itv, mi colega en vez de entregarle al de los humos la ficha tecnica, le entregó la factura del mecánico.
- Esto que es??
- Esto es lo que me costó la reparación después de la prueba de humos del año pasado y el coche ahora va perfecto.
- Vale, vale dame la ficha tecnica y subelo hasta 2000 vueltas un segundín de nada...
PD: no hace falta decir que el colega mide metro noventa.
Mi escapatoria, mi casita de fin de semana con ruedas.
pictolin
Bueno el escote de la cuñada lo voy a dejar a un lado que sino me deja la parienta sin furgo ya que es un proyecto en comunun solo dire que al verlas te entran ganas de comer melon,jejejejeje.Aparte de eso yo lo tengo clarisimo el que toque la furgo en la itv
puede estar encamado en otro sitio que tambien tiene su abreviado (UCI) y sobre todo despues del dineral que nos gastamos en piezas para poder mantenarles circulando.Como a ellos no les cuesta nada tocar las pelotas y encima lo bien que se hacen los tontos cuando ropen algo.
fast as a shark
serlancelot
pues yo ya e pasado mi furgo dos veces por la ITV sin parachoques trasero y nada, en la ultima despues de pasar la itv me dan la pegata por 6 meses mas y le digo que tiene que ser por un año ya que esta homologada como furgon vivienda y me dice el tio "a es un furgon vivienda??" y anda que no canta que lo es, entre toldo, claraboya, placa, antena.
AlvaroT3
ya lo conté yo en una ocasión. En la ITV donde yo paso la revisión, se me plantó el "tecnico" por delante de la furgo y me dijo muy serio
"-haga el favor de abrirme el motor"
y luego para terminar de joderla, se sienta en el asiento del conductor, empieza a sacar la palanca del estarter y me dice
"-este freno de mano no anda muy fino"
yo me hice sangre en los labios para no descojonarme.
¡¡¡¡¡¡¡VERÍDICO!!!!!!!
MINI1300
Cita de: alvarogares en Junio 12, 2010, 10:40:15 am
  .meparto .meparto .meparto .palmas
AlvaroT3
en Andorra, me paro la GC en la fontera, y el tio se pone detras y me dice "abrame el maletero". Le dije que era el motor y el cafre me dice, "le he dicho que lo abra". Estuve a punto de decirle que me habia pillado y que hacia contrabando de motores. Pero no se le veía con mucho sentido del humor
neodanir
.meparto .meparto jajaja le peto el programa esa condicion no la tenia metida en el software... el maletero y punto!!! .meparto
pictolin
Cita de: alvarogares en Junio 12, 2010, 16:22:28 pm
Y ahi los otros listos de turno todo aquel fracasado que no entra en la policia local de su pueblo o ciudad se mete a G.C.De ahi la inteligencia tan asombrante de ellos.
fast as a shark
cosmyc
A un amigo en el itv de villa-real se sube en su skoda una chica que se pare que era aprendiz  y le rompe el turbo en la prueba de gases ,  el motor se paro y la tia vuelve a arrancarlo dos veces mas  , mi amigo cuando se entero le dije que baje y que no intente mas , la tia llama a su jefe y este le dio tres veces mas a arrancarlo total el motor roto  y la reparacion  subio 2600€  el taller le dijo que si no volvia a arrancarlo solo era el turbo . El ITV  le saco un papel  donde ponia que ellos no tiene culpa por romperse el motor ya que el  motor no tenia suficiente aceite .  tras las reclamaciones y  dos meses con el coche en el taller   gastos de  reparacion a cuenta de mi amigo i el ITV se lavo los manos .
VW  T5 -  CARAVANA  ELDDIS TYPHOON EX 300
