Septiembre 28, 2026, 11:36:56 am
nivel 2a bateria
Iniciado por Ahemon, Junio 08, 2010, 12:31:40 pm
Ahemon
ola q tal? weno el problemilla q tengo es que me marca lo que quiere el nivel voltaje d la bateria y a saber q es.weno la puse a
cargar 48h a 220...luego enciendo  una de las luces interiores traseras y baja de 13.8 a 12.6 y ahí es cuando se enciende el testigo del   nivel de consumo de bateria.Gente echenme un cable!!!.enciendo la nevera y weno...directamente sale el nivel de consumo...y el voltaje a 12.6 ¿¿¿¿ Salu2
-Canarias Azarug-
Oscarolo
Por favor, escribe un poco mejor porque se hace muy dificil la lectura de tu mensaje.
Has medido con un voltímetro?, yo probaría a ver si el voltaje real es el que te marca en el panel, evidentemente por encender una luz no tiene porque bajar la bateria 1v, eso sí, si enciendes la nevera si es normal que baje, debes tener encuenta que la nevera es lo que mas consume, yo voy a poner una trivalente para evitar tanto consumo de las baterías.
cukiyo25
Ahemon y cual es el problema,porke de momento lo ke cuentas es completamente normal  .confuso2
