Noviembre 19, 2026, 00:01:57 am
CUENTAREVOLUCIONES LOCO
Iniciado por vincent_bdn, Junio 08, 2010, 10:37:22 am
vincent_bdn
Hola a todos!!! Tengo un problemilla con mi cuentarevoluciones, marca las revoluciones pero a la que pillo un bache..... adiós, se queda a tope o a cero, alguien me puede explicar como sacar la tapa de los relojes y arreglar esto??? gracias a todos!!!! ;)
vincent_bdn
AlvaroT3
para desmontar los cuadros, lo que tienes que hacer es lo siguiente:
la carcasa de plastico que lo cubre todo tiene unas pequeñas hendiduras al lado del cristal. No se si me explico. Te sientas en el asiento del conductor. En esa posicion estitas los brazos y tanteas la carcasa de plastico. Casi en llegando al cristal con los brazos veras esas hendiduras.  POnes ahi los dedeos, aprietas unpoco y la carcasa sale sola, haciendo bisagra con unas piezas de plastico justo debajo de los relojes.
Asi quitas la carcasa.
el siguiente paso e sdesconectar la sirga del velocimetro
el siguiente soltar los 4 tornillos que unen el bloque del cuadro con la furgo
el siguiente soltar las conexiones que hay a la derecha
y ya tienes el cuadro suelto y listo para arreglaar
