Septiembre 28, 2026, 11:39:30 am
segunda bateria
Iniciado por Rocio california, Junio 07, 2010, 15:59:00 pm
Rocio california
Hola, a tod@os, a ver si alguien me puede ayudar. La segunda batería me dura poquísimo, ya es la segunda que cambio y no se si es que dicen que dura unos 3 o 4 años o es que tengo algún otro problema. De todos modos esta ya tiene 4 años y he decidido cambiarla, pero no se como carai se saca de debajo del armario. La otra vez que la cambié no lo hice yo y ahora no quiero volverla a llevar al taller.
Alguien tiene el mismo problema o sabe como sacarla? Gracias
gu78
Las baterías secundarias van cogidas con 1 varilla a cada lado que tienen una tuerca en su extremo y un perfil L entre ambas.
Para sacarla quita las tuercas, saca el perfil y saca la batería. Al desconectar los cables para poder terminar de sacarla empieza por el negativo (negro). Luego para montarla lo mismo pero al revés, lo único que conectes primero el positivo. El orden en realidad no afecta, pero evitarás hacer chispazos (corto) si juntas los cables o si el positivo toca el chasis.
Por último, procura usar baterías AGM o GL (gel). En luluka tienen buenos precios y por el tamaño del hueco lo mismo le puedes meter una de más carga.
Si además procuras que no se descargue completamente la vida de esta será mayor.
Rocio california
No me ha explicado bien, gracias por tu explicación pero lo que queria saber es por donde se saca del mueble, por un lado tengo el mueble del gas, por el otro el de la nevera, y el fondo del armario que es desde donde tengo acceso para verla y recargar fluidos es una plancha de madera que no se como sacar. Alguien sabe que mueble tengo que desmontar para sacarla???
gu78
Junio 08, 2010, 11:47:36 am #3 Ultima modificación: Junio 08, 2010, 11:53:56 am por gu78
No conozco tu modelo más que de haber visto alguna foto. Dudo que haya que desmontar un mueble entero para sacar la batería.
Pienso que los tiros van sacando la bombona y la tabla que hace de separador con la batería. Si puedes poner alguna foto (o si aparece alguien que tenga tu mismo modelo), no encuentro ninguna.
Edit:
Encontré esta foto con la batería sacada en un tutorial http://www.furgovw.org/index.php?topic=144525.0
Mikel_24
Mas claro agua. Para sacar la batería secundaria en una T4 California tienes que soltar la tapa lateral. Va cogida con tornillos (planos y philiphs en mi caso, tu puedes tener otra cosa). También tienes que soltar la tapa del fondo del armario para aflojar la carraca que evita que las baterías se menéen. Sacas la vieja, la desconectas, conectas la nueva y haces el trabajo a la inversa.
Un saludo,
Mikel
Rocio california
Gracias chicos, me lo temia, pensaba que se podria sacar mas facil, pa desmontar el armario primero se tienen que desmontar unas cuantas cosas antes, la puerta del butano, el tope de la base de la cama de detras... uff un follon del 15, gracias pero hubiera preferido que me dijerais que se sacaba por otro lado más facil...;-(   Apa! a currarselo que esto no es Bambi !!! ja ja ja. Ya os explicaré si soy capaz de cambiarla yo solita.
Un saludo furgonetario
Rocio
Mikel_24
Cita de: Rocio california en Junio 08, 2010, 23:54:09 pm
Rocio
??? Son seis tornillos como mucho para quitar la tapa de la batería. Las bisagras de la tapa del butano van sujetas a esta tapa. y el tope de la cama de atrás... bueno, si mal no recuerdo, va sujeto con tres tornillos... Seguro que puedes mujer, no le tengas miedo que solo necesitas un par de destornilladores.
gu78
Búscate un vecino que te eche una mano y le invitas a birra a cambio  ;D
