Septiembre 28, 2026, 13:03:34 pm
Aumentar intensidad de los faros t4
Iniciado por Charli_1, Junio 06, 2010, 22:48:50 pm
Charli_1
Buenas.
A ver si me podéis ayudar. Voy circulando con mi t4 por la noche, y con las luces de los coches que van por detrás me proyecto sombra por delante. Vamos, que mis faros no alumbran un pimiento.
Sabéis algún método que no sea cambiar toda la óptica para tener una iluminación aceptable?
La furgo es del 92 y ya lleva unas lámparas de esas de las buenas (vision plus o algo así).
Gracias y saludos.
javiseiscientos
puedes subir la intensidad dela luz poniendo bonbillas h4 de mayor intensidad ,ke te parece .
Bidassoa
Otra solución, que yo lo he hecho, es ponerle xenon, es muy sencillo y la noche se te hara dia. Saludos.
Oscarolo
Igual el problema no son lo faros, sino tu visión nocturna... jejeje... prueba a ir a oscuras y usar visión infraroja...
Buffer
Has probado a limpiar el faro por dentro? Suena un poco así, pero se acumula bastante polvo...
Charli_1
Lleva unas bombillas H4 de más intensidad... puede ser el tema de los faros. Cómo es eso de limpiarlos por dentro? Los desmontas y los limpias, así tal cual?  .confuso1
Lo de los xenon, ya he leido algo por aquí, pero parece una modificación que te tienen que hacer en un taller, no es así? Que es realmente lo que se cambia? Sólo la lámpara o algo más?
Gracias a todos menos a oscarolo.  .lengua2
Buffer
Pues no se si en la T4 se puede separar fácilmente el cristal del cuerpo.
Si no puedes, prueba a desmontarlos y bañarlos en agua caliente con jabón y luego intentar meter un trapo para limpiarlo por dentro, luego secar bien...
Incluso a alguno le he oido de meterlos un poco en el horno para conseguir ablandar la goma que pega el cristal y separarlos...
Y lo del xenon, la única opción legal es comprar unos faros homologados, poner regulación automática de altura y limpiafaros. Vamos, que te vas a muchos muchos €€€€ y ningún taller te lo querrá hacer... La otra opción, el xenon ilegal, es cambiar bombillas y poner unos balastros en el cable (tipo transformadores), el problema es que te pueden multar y tienes que quitarlos en la ITV...
Pero vamos, lo primero a comprobar es eso, que estén limpios! Luego, que las bombillas no esten oscurecidas...
Charli_1
Al final, desmontando faros, limpieza con agua abundante y un producto limpiador además del cambio de bombillas (las otras estaban hechas polvo)... El resultado ha sido impresionante!
.palmas
Un saludo y gracias
Buffer
Tuviste que "fundir" la goma o no había?
Por lo menos me alegra saber que lo has solucionado, que decir eso de "guarro, limpia tus faros", no es del todo fácil!  ;D
Charli_1
Que va, saqué el faro completo con cerco y todo. Por el agujero de la bombilla realicé toda la operación... con una manguera fina le iba dando y luego lo tapaba y lo enjuagaba como si tuvieses una botella. Después manguerazo de aclarado. Joder ahora son transparentes, antes eran traslúcidos,  .panico.
Para secarlos, con la pistolita de aire comprimido de inflar las ruedas. Trabajo fino.  ;D
Eso sí gracias a la ayuda vosotros y de mi primo que tiene herramientas para todo caso.  .brinda
MINI1300
Cita de: Oscarolo en Junio 07, 2010, 10:06:31 am
.meparto .meparto .meparto
Oscarolo
La verdad es que Charli_1 ajustó bien sus gafas infrarrojas y mejoró la visión, lo de desmontar los faros no tiene nada que ver .malabares
