Cálculo de consumo: ¿cómo puedo realizarlo?
Iniciado por luisacas, Junio 04, 2010, 13:38:51 pm
luisacas
Junio 04, 2010, 13:38:51 pm Ultima modificación: Junio 04, 2010, 16:38:49 pm por falco_vw
Hola gente!!
Mi pregunta es la siguiente, estoy pensando en poner una tele, y no se si vale la pena por el consumo y la duracion de la bateria.
El indicador de la centralita de la Marcopolo indica lo que le queda a la bateria de carga pero en voltios (V). Entonces mi pregunta es como puedo calcular lo que me va a consumir una tele de 45W 0.6A de 12V DC pero expresado en Voltios hora para ver cuanto tiempo aguantaria encendida???
Espero respuestas a esta complicada pregunta
CURRA
El tiempo en descargarse una batería se calcula con la capacidad de la misma y el consumo que tenga.
Por ejemplo si la batería es de 75Ah y tiene un consumo de 0,6A, tendremos 75 entre 0,6 = 125 horas.
Este tiempo es con un rendimiento del 100% de la batería durante su descarga, lo que es imposible, como además tendrás otros consumidores conectados (luces, nevera...) el cálculo se hace con el consumo total, que puede que supere los 2 o 3 Amp.
El rendimiento además disminuye y no creo que supere el 50% por  lo que la duración se reduce a la mitad.
Tendriamos entonces para un consumo de 2,5A; 75Ah/2,5A=30h por 0,5%= 15h.
Es un tiempo APROXIMADO, ya que el consumo va variando bastante y el rendimiento exacto es dificil de saber...
En la centralita aparece la tensión de la batería y con esto calculan un  % de bateria que nos queda.
No se si te sirve de algo todo este lio...
luisacas
Cita de: CURRA en Junio 04, 2010, 13:57:44 pm
.palmas .palmas  fantastico es justo lo que necesitaba
Aitzina
Pon un amperímetro... tipo a este
enchufa aparatos y controlas mas o menos el consumo real. y con el voltímetro... pues controlas la carga de la batería. Esta bien tener una lectura de consumo para no pasarnos.
Dejate de ostias eta ... etorri nere bila!!!
