Septiembre 28, 2026, 16:56:30 pm
guardapolvos paier
Iniciado por milabel, Junio 01, 2010, 23:52:19 pm
milabel
Buenas, resulta que a mi vehiculo el guardapolvo del palier de la rueda esta rajado y me han recomendado cambiarlo antes de se meta mucha basura y se me estrope por desgaste, hasta ahy de acuerdo,pero es complicado, puedo hacerlo con los gato, teniendo en cuenta que tengo una revision de alineacion gratuita en el paso 2000,si me podeis ayudar y ademas donde puedo comprarlo, porque esa pieza en la casa nuse...gracias
internetsant
hola,compañero,yo lo he cambiado lo mas dificil fue sacar la rotula de direccion,me compre por 4 euros un saca rotulas y listo,llave 27 de baso y fuelle con bridas especiales grasa osea un kit 16 eurosn,y para mi lo mas dificil fue volver a poner las bolas tiene truco
Bidassoa
Hay una especie de embudo para cambiar el guardapolvos sin desmontar la trocola o palier, solamente hay que sacarla del buje. Es en forma conica y se hace facil.
milabel
bidasoa, donde puedo conseguir ese embudo y/o algunas instrucciones,plis?
Bidassoa
Bueno yo lo compré en una tienda de recambios, hay varios modelos, po lo menos dos, en funcion del tamaño de la trocola o palier. Para esta furgo es el modelo grande. Espero te sirva.
atumuky
Junio 03, 2010, 22:53:20 pm #5 Ultima modificación: Junio 03, 2010, 22:55:45 pm por atumuky
Te paso una captura de un manual de mecanikea para que veas el embudo este va con el compresor de aire del taller
el de los recambios será manual no lo he visto nunca,[*imagen borrada por el servidor remoto
img][/img]
atumuky
Ojo el guardapolvo para esta herramienta es mas elástico no es el normal de recambio, por lo que he leído por los foros,
yo hace un par de semanas cambie los dos de la mía de la zona del cambio, aprovechando que cambie los silemblock de del brazo
de suspensión inferior, también te digo que no hace falta sacar la rotula de dirección quitando la rotula de sus pesion inferior
de los dos tornillos de sujeción, el tornillo del amortiguador al brazo, y aflojando las tuercas de los silemblock del brazo
inferior te queda suelto, acuerda te antes de aflojar el tornillo central del buje antes de quitar la rueda, con la furgo en el suelo
despues contodo ya suelto y un poco de ayuda sale la punta del palier, si es el delantero no te hace falta sacar toda la transmisión
en el kit de recambio entra el guardapolvo grasa y dos abrazaderas, si lo haces con cuidado quitando la punta, no te hace falta la herramienta, mira el pos que publiqué por si te sirve de ayuda
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194688.0
milabel
creo que voy a hacer fotos y mas o menos me vais indicando pero la verdad es que si es tan sencillo con un elevador deveria llevarlo a un sitio a que me los cambiaran,gracias
guingueta
Los mas blandos son universales, creo que son mas sencillos de instalar, pero yo no lo he hecho nunca. Lo que si te recomiendo es que lo cambies cuanto antes, porque te vas a quedar sin grasa y el polvo te va ha esmerilar el palier.
