problema caja cambios, la primera velocidad muy a la izquierda
Iniciado por tirin, Junio 01, 2010, 14:17:11 pm
tirin
buenas escribo para ver si me podeis ayudar con un asuntillo
resulta que la caja de cambios de mi t3 la primera velocidad entra muy a la izquierda... se queda casi a la altura de la rodilla... en vez en su posición correcta (aprox enfrente del reposabrazos)
que puede ser?
A la vera de Gredos!!!
CorT3s
No te preocupes, la mia va igual ;) No es nada malo. La mia toca casi el asiento, ya lo pregunte. Suerte con la furgo tirin! Ya veo q no estaras aburrido hasta un tiempo jejeje. Animos q es muy bonita.
Welcome to the Babylon Circus.
Mi LT28D del 1984:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194917.msg1711827#msg1711827
tirin
cort3s no eske casi toque el asiento es ke se me mete en la rodilla tiuuuu ... a mi no me parece normal  .meparto
sip ahora tengo diversion pa rato jaja
gracias!!
Fesquive
Hola, aparte de revisar posibles holguras en los componentes que unen la palanca con las varillas del cambio tambien opino que mireis el estado de la palanca en sí, puede que esté proxima a partirse, la mia tambien tenia mucho recorrido tanto lateral  como vertical, se partió, hubo que soldarla ya desde entonces tiene el recorrido normal y comodo incluso el muelle hace su función.
Vive y deja vivir !!
eneko
CIOMC
Se puede regular un poco.
Mete primera, métete debajo de la furgo y suelta la unión del varillaje a mitade la furgo.
Lleva un tornillo que aprieta un estriado.
Giras, la parte que queda delante de la furgo en sentido de las agujas del reloj, un par de dientes y vuelves a apretar.
Te montas y pruebas. No te pases ajustando que luego igual no entran las marchas.
Es ir jugando con esa unión y corriges un poco la palanca.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
milikk
como te han dicho si revisas holguras y la palanca esta en buenas condiciones...
tumbate debajo de la furgo, mas o menos en la mitad de la palanca tiene que haber una brida que une las dos barras de la palanca, te marcas la posición que tienes ahora mismo, tanto de largada como de angulo.
apartir de aqui puedes aflojar el tornillo i ajustarlo, es mas facil si alguien te ayuda desde dentro la furgo para centrar la palanca,
es muy sencillo de hacer.
SaluT!!!!
milikk
SaluT!!!!
tirin
ok... pues muchisimas gracias a todos... este puente me pongo al lío y ya os cuneto..
gracias a todos
tirin
Cita de: eneko en Junio 02, 2010, 13:16:56 pm
lo mismo es que te sientas mal tirin .meparto
puto eneko... tú sike me pones malo... me entra una alergía merodeadora del 15  .meparto .meparto .meparto
uli
tirin
tengo un quick shift que pillé en  la compra conjunta a espera de ponerle la primera quincena de septiembre... ya os contaré que tal
gracias a todos
thc
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
