Septiembre 28, 2026, 19:25:42 pm
problema con el aire acondicionado
Iniciado por Mariagova, Mayo 31, 2010, 23:33:07 pm
Mariagova
Hola,
Tengo una multivan 2.5 TDI de 104 CV, el problema está en que el a/a funciona cuando lo pongo, pero al cabo de una media hora deja de funcionar (no sale aire frío), pero luego vuelve a funcionar otra vez. Hace un par de años ya le cambiaron el gas, pero sigue haciendo lo mismo. El problema es que me quiero ir unos días a Andalucía, y claro con este calor, me temo que lo voy a pasar fatal. Cuando la llevé al taller le pusieron un termómetro a la salida del aire y el mecánico me dijo que funcionaba perfectamente. Pero, Hoy mismo he hecho unos 40km, y al final ha dejado de salir aire frío. ¿sabe alguien qué puede ser?.
gracias de antemano y un saludo.
Elbis
Parece que hay algo que le indica al embrague del compresor que pare, puede ser algún interruptor que corte alimentacion al embrague por alta o baja presión, por lo que hay que mirar la vávula de expansión (el clima es un tema que tengo muy oxidado)
Yo lo llevaría a un taller especializado en clima, que te pongan una carga de colorante y te busquen alguna fuga, a ver si es que tienes poco gas y por eso se desconecta...
Cuentanos!!!
Mariagova
Gracias por contestame. Así lo haré, cuando sepa algo ya lo comentaré. Un saludo.
alejo127
si hace 2 año que no recargas el gas del aire , bien podría estar baja de gas , pero es muy probable que te fallen los ventiladores  y al subir la presiones desconecte el compresor, si es esto cuidado que te puedes cargar el compresor.
ya nos contaras que te an dicho en el taller , un saludo
dsampron
A mi me pasaba algo parecido...
Cuando iva en marcha, el clima perfecto; pero cuando me detenía, dejaba de salir aire frío....
Era el ventilador del motor que tenía unas resistencias fundidas.
Iva sin ventilador del motor, porque es el mismo que el del aire
