Noviembre 16, 2026, 14:08:04 pm
Duda instalacion gas
Iniciado por zindinero, Mayo 29, 2010, 23:57:58 pm
zindinero
Hola gente,
Estoy de obras con mi furgo y me ha entrado una duda con el tema de la cocina. He estado mirando por el foro pero no me queda muy claro todavía.
Si quiero ponerle a la furgo una cocina fija a gas, tengo que tener un certificado de instalacion para homologarla pero...¿para hacer ese certificado tengo que abrirle alguna rejilla en la chapa a la furgo?
Lo digo porque si es asi no se si pasar de poner una cocina fija y tener una desmontable.
Gracias!
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
noemar
Yo creo que con las cocinas portátiles que hay hoy en día vale mas la pena dejarse de lios, encima si hace bueno puedes cocinar fuera y evitarte dejar la furgo apestando. ;)
bagheera
Si lo quieres hacer legal le tienes que poner dos rejillas una arriba y otra abajo para que haya una renovacion de aire. El instalador que te haga el certificado te puede orientar al respecto tambien.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
rade
Hola Zindinero, yo creo que homologues o no, lleves la cocina fija o no, un habitáculo con rejilla para llevar el gas nunca está de más. Yo he comprado una cocina fija y ando ahora mirando como hay que homologar.
Veo que aplica la "ITC-ICG 10  Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas" del "REAL DECRETO 919/2006". Esta ITC-ICG 10  dice que el diseño, construcción y montaje de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE EN 1949.
¿alguién sabe dónde conseguir esta UNE EN 1949 para echarle un vistazo? Miro por Google pero no encuentro nada.
zindinero
Cita de: rade en Mayo 30, 2010, 12:21:05 pm
Hola,
La norma esa que dices esta realizada por AENOR segun he podido ver en internet, y por lo que veo no es facil de coseguir, la jodida.
Te pongo estos links, a ver si te pueden ayudar.
http://www.viajarenautocaravana.com/articulos_detall.php?idg=7488
http://www.clubsunroller.com/foro/ir-a-la-pagina-2-vf9-vt5461.html?start=15
http://www.techstreet.com/standards/UNE_EN/1949_2003_A1_2005?product_id=1296500
Me parece raro que no sea de dominio publico esa norma.
zindinero
owelsxone
Buenas segun lo que me a comentado a mi el instalador que me va a hacer el certificado, el habitaculo donde vaya a ir la bombona tiene que ser estanco. La instalacion tiene que ir con tuberia de cobre ya sea de 8 o de 10 mm menos en el tramo que conecta dicha instalacion con la bombona. Rejilla en el suelo de 10 cm cuadrados libres.
Si la bombona keda justo debajo de la placa kon el tema de rejilla y ponerle una gomita al marco de la puerta yo creo ke sobra............
El instalador ke me hace el certificado es de madrid si a alguien le cuadra le paso el telefono
zindinero
Cita de: owelsxone en Mayo 30, 2010, 15:47:23 pm
No te sigo, ¿que eso de una gomita al marco de la puerta?   ???
furgoneto20
por si sirve de algo cuento mi historia:
Equipando por completo mi furgo llego la hora de la cocina en mi caso era fija, para ello el circuito de gas necesita cumplir unas normas, que resumiendo son:
-1 llave de paso para cada aparato que funcione a gas.
-tener una valvula para la bombona de 30mbares.
-2 rejillas de ventilacion a un metro aproximadamente.
-el circuito puede ser rigido o no rigido, eso si, las conxiones flexibles no pueden exceder de los 80 cm, y todo las cojidad deberan ir con su correspondiente abrazadera.
Toda esta historieta la montamos entre yo y mi padre, luego nos conseguimos un instalador enrrollado y verefico la instalacion y dio su visto bueno, con sus correspondientes pruebas de presion y posibles fugas. Lo siguiente fue lo de siempre pagar 60 euritos bonitos por un papel que es el certificado de un instalador autorizado.
El circuito ya cumple con la norma, pero el problema vendra si no tienes que pasar la ITV como es normal, para ello te ara falta la homologacion de reforma espededida por un ingeniero tecnico, en mi caso no me importaba ya que tenia que homologar eso y mucho mucho muchisimo mas y asin convertirla en vehiculo vivienda. Como vehiculo mixto adaptable o mas conocido como furgon no se si te haria falta el convertirla a vehiculo vivienda pero lo que si es seguro, es que te hara falta homologarlo.
Si no te quieres complicar la vida.....bombona+cocina portatil y a cocinar y cuando pases la ITV lo quitas y listo. Espero haber ayudado con el tocho jejeje.
zindinero
Gracias furgoneto, me has despejado muchas dudas. Definitivamente me monto una "quita y pon".
