Noviembre 18, 2026, 06:28:26 am
Tanque gasoil extra en los bajos
Iniciado por SMaNSoN, Mayo 29, 2010, 18:21:45 pm
SMaNSoN
Buenas!
Me pareció leer que algún usuario de syncro lleva instalados 2 depositos de gasoil y hacia un trasvase mediante una bomba.... el caso es que estoy pensando en poner algo asi a mi l300, ya que lleva sólo 60 l. de tanque y se me hacen escasos en África.
El hueco es donde llevaba la rueda de respuesto original, el sitio es muy similar sino igual a las pick-up de mitsubishi, la l200.
Estoy mirando si me entra un depósito de mitsubishi montero corto de 75 litros. Ya que estos van justo en la misma zona.
Ahora las dudas.... que bomba me valdría para el trasvase??? supongo que tengo que homologarlo no??? y por último si alguien tiene fotos de un invento similar, pq nosé donde lleva por ejemplo la boca de llenado, etc.
Gracias!  ;)
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
ooznak
yo tenía la idea.. pero no sé como de lioso será homologar algo casero por ejemplo ...
SMaNSoN
Desde luego que casero no se puede homologar, aparte que sería muy peligroso por los gases. Mi idea es cojer un tanque de combustible ya homologado (el de montero) y ponerlo con un sistema que me permita rellenar el tanque original como si fuese un jerrycam pero de 75l.  .meparto
Lo primero es mirar que entra, lo siguiente sería buscar la manera de sacar el gasoil y como rellenar el 2º tanque  ;D
Mikel_24
De depósitos adicionales homologados... nada de nada. Ni siquiera si son sacados de otro vehículo. Si no venía de serie, no se puede poner. La alternativa pasa porque sea algo de quita y pón y que vaya dentro del habitáculo. En la página de Campmajo Offroad hay varios ejemplos de virguerías en inox con ese fin. Pero de poner algo en los bajos... chungo. Al menos en el aspecto legal.
Hablamos!
ensafer
Todo es decir que es de agua... o que venia de serie.  Yo le he montado un segundo deposito al 88, ya que los 45 litros me duraban menos de 300 Km, le he puesto otra boca de llenado simetrica y no creo que digan nada...
Y, en la furgo llevo dos depositos de agua de unos 40 litros, de inox, uno de limpias y uno de sucias.  Si pongo una boca de llenado mas y el de sucias lo hago para gasoil y digo que es para agua, no se entera nadie...
Por cierto que estoy bastante seguro de haber visto depositos de plastico para gasoil con la forma de una rueda, ideales para meterlos donde dices, lo que no se donde los vi.
Para el llenado si no quieres agujerear, mira si puedes acoplar el invento de los HDJ 80 y HZJ78 que llevan una varilla junto a la boca de llenado, y con una boca llenan ambos depositos, la varilla debe activar alguna valvula en forma de T.
Multivan Beach 4motion
SMaNSoN
Los de agua supongo que tb hay que homologarlos no???? el sistema en T que comentas no es posible, ya que una boca de llenado va al lado de la puerta del conductor y la otra saldría debajo del portón trasero.
Si veo que es demasiado follón tb me puedo hacer una estructura que me permita lleva unos 4 jerrycam de 20 litros que no sea colgados de la baca, que no me gusta un pelo.
En fin, muchas gracias a todos  ;) luego si puedo hago unas fotos del hueco para que veais mejor de que hablo  ;D
Mikel_24
Cita de: SMaNSoN en Mayo 31, 2010, 12:02:23 pm
4 Jerricanes de 20l............ contando el combusible, las latas y el acero que uses para la estructura, te vas a poner en 100kg... ¡a ver de dónde cuelgas eso!
Yo tengo pensado aprovechar el hueco que queda entre los largueros, bajo el maletero, de mi T4, tal y como hizo Tornabell. Lo que no tengo claro es si plantar un cajón para llevar cacharros y punto... o liarme con un depósito. En principio me seduce lo del cajón.. porque así quizás fuera capaz de llevar el maletero vacío de mierdas... que ahora ocupo la mitad con la caja de las eslingas, gato de botella, tacos variados, botes antipinchazos, etc.
http://www.guiagroga.com/tornabell/foto.asp?id=685&imgID=0
http://www.guiagroga.com/tornabell/foto.asp?id=732&imgID=0
http://www.guiagroga.com/tornabell/foto.asp?id=687&imgID=0
http://www.guiagroga.com/tornabell/foto.asp?id=689&imgID=0
http://www.guiagroga.com/tornabell/foto.asp?id=725&imgID=0
Luego si estoy de humor pongo las fotos directamente, que ahora ando con prisa. El bendito cajón pesa 14kg... pero supongo que en lugar de hacer toda la estructura en 2,5, los laterales se podrían hacer en 1,5... y dejar a 2,5 solamente la base y el labio superior.
Un saludo,
Mikel
SMaNSoN
Gracias Mikel!!
Pues un hueco de esas caracteristicas me viene tb estupendo y no habia caido en hacer algo así, tendré que ir estudiando....  ;D
marcus
Me uno a la idea de Mikel lo que yo estoy estudiando la posibilidad de meter un depósito de quita y pon. En homologaciones lo que ya se ha dicho, es lo que conozco, aunque todo es provar y sino para fuera. El tema del peso es una, al final tendremos que apretar los 2.5tdi. Lo que no veo son esos 2.5mm que comentas Mikel, crees que es suficiente para ir tranquilo, bueno contando que el de serie lo llevamos sin proteger, pues fiesta.
Para los trastos, ya està, baca en el techo, arcos de aluminio y segunda rueda de repuesto. Parece mentira que con una furgo nos falta espacio.
Mikel_24
Cita de: marcus en Mayo 31, 2010, 18:54:56 pm
...Lo que no veo son esos 2.5mm que comentas Mikel, crees que es suficiente para ir tranquilo...
2,5mm de inox es seguro al 100%, tanto para un cajón como ese para utillaje como para un depósito adicional. Tanto es así que estoy pensando en pasar de subcontratarlo y soldarlo yo... 2,5mm con electrodo inox de 2 y un poco de suerte... y no le hago ningún agujero. Los cordones no ganarán un concurso de belleza, pero creo que puedo hacerlo. Cortar pues a cizalla para asegurar el tiro o rotaflex y unos avemarías...
Hablamos!
Mikel
gonta
En la syncro que he vendido recientemente llevaba un depósito adicional de gas-oil, con una bomba para trasvasar al principal. En la itv nunca me
preguntaron nada ni hicieron ningún comentario. La boca de llenado esta en dónde va la de la 2WD.
Creo que en Jaeger venden este tipo de depósitos, de inox.
T3-Caravelle GL-1989-DJ-112CV
Mikel_24
Cita de: gonta en Junio 01, 2010, 09:38:14 am
¿Tienes alguna foto del tinglado?
gonta
Mira en mi galería, que hay algunas fotos
ensafer
Yo no llevo homologados los depositos de agua.
En cuanto a los depositos extra, habria que echar mano de la normativa de vehiculos mixtos, e industriales, a los camiones se les puede poner y quitar depositos, creo yo.
Smanson, Lo de la "T"  de los Toyota, debe ir cerca de la boca de llenado en la carroceria, y luego salen tubos que van a los dos depositos, esten donde esten.
Para un deposito de agua/gasoil, con inox de 1,5 mm vas de sobra. (pensad que ahora los hacen de plastico de menos de un mm). Lo unico, tened en cuenta a l soldar que si aplicais bastante calor, las chapas planas tienden a alabearse, mis depositos estan alabeados, pero no pierden (tampoco los solde, yo, solo los diseñe y monté). Recordad meter chapas antioleaje, y si es posible taladrad antes de soldar los agujeros que necesiteis.
Si lo de la boca de Toyota no sirve, pues o dos bocas de llenado, o dos bombas, una que trasvase del deposito original al auxiliar, y otra al reves. Así, llenas el deposito original, bombeas al auxiliar, y vuelves a llenar el original. Luego cuando vacias el original, bombeas desde el auxiliara. Es engorroso, pero MUY discreto.
SMaNSoN
Yo creo que con una boca disimulada ni se enteran. Mi furgo trae tapa en el tapon del deposito y no se vé. Como tp la conocen mucho si ven una boca de llenado pensaran que es del vehiculo.
La solucion de ensafer es efectiva pero muy engorrosa, aunque mucho más es llenar a jerrycam... que me dejo la mitad del gasoil fueraa!!
Creo que voy hacer unos planos y pedir presupuesto aver kuanto saldría la broma...
Ensafer tienes los planos que hiciste??? o alguna idea???
Gracias a todos!!  ;)
