[FORD Transit 2.5 D] Os presento a "La Suite"
Iniciado por OTATONO, Mayo 29, 2010, 01:01:11 am
OTATONO
Junio 06, 2010, 18:56:37 pm #15 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 16:52:30 pm por OTATONO
Esta foto es la única del exterior que puedo subir de momento, porque no sé como taparle la matrícula para que no salga.
La vaca se la quité, y le hace falta un "cambio de look" que ya estoy en ello.
Lo bueno que tiene es que tenemos mucho sitio dentro.
Y lo malo es que pese a que no somos muy altos, dentro hay que estar chepao si te pones de pie.
CALENDARIO FURGOVW 2021
Bakoa
Cita de: OTATONO en Junio 06, 2010, 18:56:37 pm
Me encanta de verdad!!!
para tapar la matrikula, yo abro la foto kon el paint i la borras o le pasas color, facil ;)
ñoz
tiene buena pinta, parece que puede quedar muy bien y por espacio no sera.
una recomendación, antes de hacer nada mas, yo quitaría la rueda de atrás y
le daría  unos golpes a ese paso de rueda para llevarle a su sitio,
es solo una idea
suerte y disfrutala
deivid2
que de curro te queda pero que chula esta eso quisiera yo que me regalaran una fula asi suerte y a disfrutarla
por trabajo en yecla y van 2 años añorando mi valencia y sobre todo sevillaaa!!!!!
OTATONO
Junio 07, 2010, 15:34:31 pm #19 Ultima modificación: Febrero 02, 2016, 12:38:09 pm por OTATONO
Muchas gracias a todos por los comentarios de apoyo!
Bakoa:Voy a intentar lo de la matrícula con lo que me has dicho.
Sí, tienes razón ñoz, tengo en mente lo del paso de rueda.
Lo que pasa es que tengo tantas cosas por hacer que no doy abasto.
Pero sí, esa es una de las cosas que debo hacer primero, porque además no tiene mucha complicación, y aunque vaya a quedar oculto dentro del arcón-cama que quiero montar, eso se hace en un rato.
Bakoa
Cita de: OTATONO en Junio 07, 2010, 15:34:31 pm
Lo que pasa es que tengo tantas cosas por hacer que no doy a basto.
si es que al final, montarla, personalmente me satisface mas que conducirla!
rockymountain
Ánimo otatono, hay trabajo pero seguro que quedará perfecta. Además tienes mucho espacio para dejar volar la imaginación ...
Saludos ... y a la faena !! ;)
OTATONO
Junio 07, 2010, 17:11:31 pm #22 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 16:54:50 pm por OTATONO
Lo malo es que ahora mismo estoy de baja con un esquince de rodilla y no puedo hacer nada .joder.
Tengo una duda.
A ver si alguien me puede ayudar.
Estoy lijando la furgo para pintarla.
Pero como lo hago a ratos (un poco hoy, otro la semana que viene, ...), se me han oxidado los trozos de chapa que se han quedado sin pintura.
Y mi pregunta es:
¿Es imprescindible aplicar la imprimación que va encima de la chapa viva con pistola, o puedo aplicarlo con rodillo y luego lijar?
¿O mejor con spray?
A ver si alguien me puede asesorar un poco en éste tema.
OTATONO
Junio 08, 2010, 11:19:27 am #23 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 16:55:18 pm por OTATONO
Como no puedo estarme quieto, le he metido cuatro martillazos mal daos al paso de rueda.
Antes:
Después:
No ha hecho falta sacar la rueda, hay bastante hueco.
Ralises
Muy guapa la furgo, una muy buena base para camperizar. Te voy a decir algo sobre el suelo de madera, que espero que te sirva. En un post del foro leí hace tiempo un caso de alguien que en un frenazo de emergencia, el suelo se desmontó con la inercia y acabó todo contra los asientos delanteros, así que te aconsejo que o lo sujetes muy bien, o montes las lamas en el sentido contrario. Así, aunque frenes fuerte, no se puede desmontar. Yo puse el suelo en la mía hace 2 semanas con las lamas en sentido contrario, y por el momento no se ha movido absolutamente nada.
OTATONO
Junio 08, 2010, 11:41:43 am #25 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 16:56:29 pm por OTATONO
No ha quedao mu fino que digamos, pero es que no se va a ver, encima montaré mas adelante unos arcones.
rockymountain
La imprimación la puedes dar con pistola o rodillo, el spray siempre es más flojo y si hay imperfecciones se verán igual. Piensa que si después vas a forrar la chapa con algún material no se van a ver y la imprimación protegerá igual aunque no la lijes.
Venga, que queremos ver la evolución !!!
OTATONO
Junio 08, 2010, 11:54:22 am #27 Ultima modificación: Abril 22, 2011, 16:57:09 pm por OTATONO
Cita de: Ralises en Junio 08, 2010, 11:36:06 am
Hola Ralises.
Te agradezco tu consejo.
El motivo de montar las lamas a lo ancho y no a lo largo ha sido debido a la dirección de los nervios del suelo que van a lo largo y las lamas no hubieran apoyado bien.
Pensaré algo que no debe ser muy complicado y aseguramos el suelo a su sitio. Nunca está de mas.
¿Tienes fotos de tu suelo?
OTATONO
Cita de: rockymountain en Junio 08, 2010, 11:52:10 am
Me refiero a la que va en la parte exterior de la furgoneta, para que no se me oxide mientras voy lijando poco a poco y hasta que le aplique la masilla y el aparejo.
Muchas gracias!
OTATONO
