Mueble de almacenaje con fregadero [VW T5]
Iniciado por Aiwa_wolfi, Mayo 27, 2010, 22:14:24 pm
zindinero
Yo tambien voy a empezar con el mueble fregadero en breve, pero tengo una duda. Como mides el diametro de la ensaladera para luego cortar el muble y que encaje perfectamente?
Felicidades por el resultado. A ver si a mi me sale la mitad de bien.  ;D
Como hacer una camperizacion sin idea de nada: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
El hilo de los Sprinteros: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
escudo
En mi opinión te ha quedado de lujo aunque le veo un punto de mejora.
Creo que puedes mejorar bastante la distribución y en consecuenia su utilidad.
Por un lado, si pones un bidon para agua limpia más grande justo al lado del de aguas grises vas a tener mayor autonomía, y si aprovechas toda la parte derecha para poner más cajones o baldas, te van a entrar muchas más cosas de manera ordenada. También podrías hacerte un hueco en la parte derecha para llevar el potti.
Pero bueno, que esto solo son observaciones personales y en general te ha quedado muy bien y por un coste muy comedido.
Aiwa_wolfi
zindinero, yo primero pille el mueble y en base a el compre todo lo otro. Porque si compras un fregadero antes del mueble te puede quedar grande o pequeño.
Aiwa_wolfi
escudo
Los depósitos de agua limpia están bien. La mierda es la capacidad, que se me quedan corto. Porque son 10 L. Es insuficiente, en nada se gasta.  :(
Voy a comprar un deposito de estos extraplanos de reimo, para ponerlo fijo, entre la pared de chapa i el embellecedor. Ponerle una entrada exterior de agua y unos conectores rápidos de luz, para la bomba y el grifo y conector de los tubos de agua.
Y el otro quebradero de cabeza es el deposito de aguas residual. El que esta ahora es de 6 L. Primer problema:
1-Tiene menos capacidad que los de agua limpia.a del deposito.
2-En caso de que no te des cuenta de el nivel, una salida de emergencia. (Porque tuve que desmontar todo,  >:( , para limpiar el agua que rebosaba del deposito.
3- El espacio. Quita espacio. Puede ser que lo ponga debajo de la furgo. Puff que faena. jajaja
escudo
Los que me refería son los los de el estilo siguiente:
http://www.areacamping.es/product.php?id_product=1594&id_lang=8
2 de 20 litros (o algo más) en la parte izquierda del mueble te vendrían bien y sin necesidad de meterte en los bajos de la furgo, etc...
angelo2005
hola
¿donde has comprado el grifo?
Aiwa_wolfi
angelo2005
muchas gracias tiene buena pinta
¿me podrías medir el fondo del grifo (solo la parte del mando) ? es que no se si me cabe en mi mueble
zindinero
Cita de: arialicia en Junio 30, 2010, 17:43:00 pm
Si por supuesto, estoy de acuerdo. Mi pregunta era que, una vez que compras la ensaladera, una vez que tienes el mueble echo, como mides el diametro del agujero que hace falta para que entre la ensaladera. Igual suena a tonteria.  :roll:
Aiwa_wolfi
angelo2005
Aquí tienes la pagina de reimo:
http://www.reimo.com/r31/vc_content/daten/firma69/www/pdf_import/L/0470.pdf
que es el mismo modelo de grifo que yo tengo. Te salen las medidas. Esta en alemán puedes traducirlo en:
http://translate.google.es/?hl=es&langpair=en%7Ces&text=+Hello,+Im+testing+Traductor+Globals+Translator#
Aiwa_wolfi
zindinero
Vale el fregadero es circular y plano por la parte de arriba. Por la parte del culo es ovalado, mas o menos.
Tomar las medidas por el culo es complicado por su parte curva.
Entonces, por la parte de arriba, al ser plano, puedes calcular el diámetro. De lo que te de el diámetro sacar el radio, es decir la mitad del diámetro.
* Puntualizo, si la parte de arriba tiente reborde, acuerda-te de restar ambas partes del reborde.
Pues ya esta, tienes el radio del fregadero.
Ahora calculas el centro del mueble.
y te creas un compás. un trozo de madera, le haces un agujero en la punta y otro a la distancia del radio del fregadero.
Marcas un circulo y tendrás por donde cortar para que te entre el fregadero.
Espero haberme explicado bien. Si algo no te queda claro me lo dices y te hago un dibujito.  ;D
pableras36
Que buen curro, da la impresion de original!, igual lo intento pero en un formato mas pequeño.
Talue
rsuade
indala
"La vida es un libro del que, quien no ha visto más que su patria, no ha leído más que una página. "
Dvilrg
BRUTAL!!!!!!!!
Arialicia, ponle una pegata que ponga Retimo y hazlos en serie, yo los distribuyo por 1500 pavos . .meparto .meparto
Te lo has currao de la ostia .ereselmejor
Igual te lo copio pero para mi casa .meparto .meparto
Enhorabuena te quedo BRUTAL!!!!!!!!
