Noviembre 11, 2026, 17:32:13 pm
Cocina de Alcohol pasarla a gas
Iniciado por tonet, Mayo 26, 2010, 21:03:06 pm
tonet
Buenas!
Alguien sabe si seria muy dificil canviar la cocina de alcohol a gas (T4)
grácias
dinA4
Sí, sí, hay alguien que sabe cómo hacerlo?
Hace tiempo que también quiero hacerlo y no sé por dónde empezar.
Salutaciones furgoneteras.
Bakoa
hombre.... yo kreo k lo mejor seria, desmontar los fogones i poner alla una de gas rollo estas de bombona azul.... ademas abajo al kitar los kemadores te keda un mini kajon no? XD
yo llebo una kocina de gas portatil kollada, una Butsir, va con latas de gas, salen baratas i aguantan bien, asta aora, Genial!
joshishi
Enero 14, 2011, 00:38:07 am #3 Ultima modificación: Enero 14, 2011, 15:31:37 pm por joshishi
Nadie sabe como hacer esa transformación???
Yo tambien estoy interesado en poner gas en vez de alcohol.  Tengo una t4 cali del 91
hullk
Enero 14, 2011, 00:44:13 am #4 Ultima modificación: Enero 14, 2011, 00:46:49 am por hullk
si me equivoco que me corrijan.
si cambias la cocina de alcohol a gas significa que que estas haciendo una instalacion de gas, por lo que tendrias que acondicionar un lugar para la bombona con su salida de gases, homologar....
no es tan simple creo
joshishi
Creo que no debe ser tan complicado ese aspecto.
Yo creo que con un poco de manitas, se puede vaciar los fogones y contenedores de alcohol, y poner un par de fogones de gas.  La cuestión es de donde sacarlos y comprarlos, que sirvan para los dos agujeros de la encimera.  Sabe mal cambiar la encimera porque está en perfectísimo estado.
Luego la instalación es tan simple como adaptarla a bombonas de camping gaz.  De estas pequeñas que hay para camping.  Un par de bombonas de medio litro o litro, y listo.
hullk
y rezar para quenote lomirenen la itv o los de verde.... no tienes instalacion de gas no? pues eso hay que homologarlo o arriesgarte
Ninu
Buenas, supongo que todos queremos economizar pero lo suyo seria buscar despiece de T-4 de gas, si se busca y con un poco de paciencia incluso aquí en el foro se ha vendido por piezas de siniestros y en este caso es de lo menos afectado normalmente, cambiar todo el kit plancha superior cocina fregadero, en segundo lugar el tema homologación más de lo mismo si se quiere se intenta homologar y si  no se deja. Saludos
vanvan
Yo he tenido hasta el año pasado una cali t4 desde el 92 y he pasado unas pocas de itv, nunca me ha mirado la cocina ni ha preguntado nada del alcohol, Así que adelante,
Se pude colocar al bombona en la parte trasera a lado de la bateria aux, donde se pude hacer la salida de seguridad tambien
Poniente
Cita de: vanvan en Enero 15, 2011, 23:23:30 pm
Pues tú que eres un manitas, a ver si estudias el tema y la colocas en la mia por fa xxx
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
