Noviembre 14, 2026, 16:39:59 pm
No me carga la bateria auxiliar
Iniciado por ruaix, Mayo 26, 2010, 15:25:05 pm
ruaix
Muy buenas, en una compra conjunta reciente he adquirido una bateria de AGM y un rele automatico.
Hice el montaje bien, o sease, el relé con una platina anclado al positivo de la principal con su toma de tierra, y puse el fusible maxi antes de la auxiliar. La bateria me venia cargada a 12,9v.
He empezado a consumir, y al cabo de dos dias, la auxiliar me ha bajado a 12,1v, pero no sube. El voltímetro que puse mide bien, y cuando arranco la furgo, la principal sube hasta 14v, pero aun conduciendo durante 2 horas, la auxiliar no sube de voltaje.
Que es lo que ocurre??? :(:( Alguien se ha encontrado con lo mismo?
Salu2 y gracias!
cukiyo25
pues 2 opciones,fusible fundido o rele mal conectado,si tienes el rele automatico,tienes ke respetar la polaridad de las patas gordas,una esta asignada para la bateria del motor y otra a la auxiliar.si no recuerdo mal,la numero 30 a la del motor y la numero 87 a la auxiliar,si esto esta invertido,el rele no se activa y se te descarga la bateria  ;)
ruaix
Miré bien donde conectaba los bornes, pero volveré a mirarlo. La pega es que hay que volver a desmontar los asientos...nooooo jajaja
También he pensado que igual se ha desempalmado el negativo del relé, que esos faston pequeños a veces jod... un poco.
No puede ser pq el relé esté demasiado lejos del alternador no? Tiene que estar a menos de 2 metros, pero no sé si los hay entre la bateria principal (bajo el asiento conductor) y el alternador...Igual está en la derecha o en la izquierda del motor...
Comprobaremos todo!
Acias! ;)
cukiyo25
si es un rele automatico,da igual a ke distancia esta el rele,revisa lo dicho a ver ke es lo ke falla.
ruaix
Me quitas un peso de encima con lo de la distancia!   .palmas  Comprobar lo otro es pan comido ;)
t3ecologico
Hola !!
a mi me pasa algo con el convector, enciende pero nada de lo que le conecto carga, sera problema del aparato en si?
llevo menos de un mes y no paran de salirle fallitos a mi t3.... es lo que hay, pero la quiero a punto pal verano....que quiero subir a franciaaaa...
si alguien me puede ayudar... graciass!!!!
un saludo
paco
Bulli , was sonst?
cukiyo25
t3ecologico supongo ke te refieres al inversor de 12v-220v,comprueva con un tester ke le llegan bien los 12v de entrada,luego comprueva si salen los 220v,si le llegan bien los 12,pero no salen los 220v,revisa el fusible del propio aparato  ;)
t3ecologico
muchas gracias... estoy en ello... ya te cuento..
muchas gracias!!!
Bulli , was sonst?
cukiyo25
ruaix al final diste con el fallo  .confuso2
ruaix
Cita de: cukiyo25 en Junio 10, 2010, 03:11:54 am
Aun no he tenido tiempo de abrirla en canal, ya que debo quitar los 2 asientos y lleva unas horas hacerlo todo. Éste finde le meto mano ya que empiezo vacaciones, y asi tenerla dentro de 2 semanas que me voy unos dias a Andalucía.
Seras el primero en saberlo ;)
ruaix
Cukiyo25 Ya está solucionado!
Se habian soltado terminales anilla, en concreto el tierra del relé y el negativo de la secundaria, casi na...Pero se debieron soltar al poner la principal en su sitio, ya que la habia movido para ponerlos. Eso me pasa por no tener unos alicates como Dios manda, con los que tenia a mano no pude hacer mucha fuerza y zas, se salieron del terminal anilla...
Gracias por darme tranquilidad en el momento que necesitaba de ella, ya pensaba como me habia puesto en ese fregao de hacer lo que no sé hacer jejeje
Acias otra vez! ;)
cukiyo25
hey!!! pues me alegro ke fuese una tonteria,ahora a disfrutar  ;)
