Octubre 02, 2026, 01:26:07 am
Ducha eléctrica
Iniciado por VWGUALALA, Octubre 07, 2007, 23:58:30 pm
VWGUALALA
Octubre 07, 2007, 23:58:30 pm Ultima modificación: Diciembre 14, 2007, 20:47:21 pm por falco_vw
Aunque el tema del agua caliente ya lo tengo bastante solucionado, no pude resistir comprar esta ducha eléctrica las cuales son muy comunes en Brasil, Perú y Bolivia.
Tiene tres posiciones de calentamiento con un consumo de 3500W a 5200 cuando se pone al máximo. Se necesita un conversor bastante potente para hacerla funcionar en una furgo.
Eleva la temperatura 10 Cº con un caudal de 5 litros minuto y un consumo de 15 kwh
Eleva la temperatura 20 Cº con un caudal de 3 litros minuto y un consumo de 23 kwh
Esto quiere decir que en una California con un caudal de 1 litro minuto se puede conseguir elevar la temperatura a 30 Grados con un consumo bajo.
Tambien las hay de + y - potencia.
A pesar de lo que pueda parecer, en un sistema muy seguro siempre que se instale bien. Perfecta para una camper por su pequeño tamaño y sencillo montaje.
Yo la compre por 6€ en Bolivia, una ganga. Supongo que también se debe poder comprar por Internet.
Esta es la web de la marca aunque hay muchas.
http://www.corona.com.br/espanhol/
Salut.
Mensaje editado y modificado por el moderador:
Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en títulos
Nunca me encuentro mejor que cuando estoy perdido
Astur-Dehler
Buf de 3500 a 5200 eso es una burrada, supongo q tendras un conversor q sera un animal porq para moverse en esos rangos.............
Asturias is diferent !!!!
inamai
Joder, pera esa potencia necesitas un conversor del tamaño del polty. .meparto .meparto
agur
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
AAerial
Es inviable en una furgo, aunque tengas un conversor de esa potencia te funde la bateria en un pispas..
lepol
eso ira bien cuando vas de camping i te da asco las duchas i hace frio en ellas, creo que es una buena alternativa ala asquerosida de la duchas de los campings.
[youtube=425,350]  ="http://www.youtube.com/v/PGKcRZ_FLo4">;  [/youtube]
