Noviembre 24, 2026, 19:56:51 pm
Regulador para placas solares?
Iniciado por Juarmis, Mayo 25, 2010, 21:16:19 pm
Juarmis
"Si No Hay Vida En Marte, Imagínate En Lune"
guillo
buenas tardes.tienen muy buena pinta las placas,pero si fueran para mí yo pondria el regulador  STECA 1010.por manejo y funcionalidad,aunque su precio se sube un poquito.el otro dia lo ví en ebay por 99€.las placas se lo merecen.un saludo.
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
Juarmis
Tomo nota, Guillo...Y acerca del amperaje de salida? El Steca que hay en eBay es de 10A....Suficiente? Gracias!
guillo
buenas noches.cada placa te dá como maximo 4,4 A x 2 = 8,8A te sobra 1,2A.que las disfrutes.un saludo.
Juarmis
Bueno, Guillo, la última pregunta: qué es mejor, tener estas dos placas (ya conoces las especificaciones) o una monocristalina de 24v, 180w, 4,9a de corriente máx? (casi el mismo precio)....Gracias de nuevo! :)
guillo
Cita de: Juarmis en Mayo 25, 2010, 23:08:55 pm
pues depende,si ya tienes preparada la furgo con todo a 12v,tendrias que cambiar casi todos los mecanismos a 24v,ademas habria que poner las baterias auxiliares en serie con lo cual el sistema de carga desde el motor que tengas montado(12v),no te cargaria las baterias cuando no haya sol o cuando viajes.particularmente pondria las 2 placas a 12v en paralelo que,ademas si se te rompe una de ellas la otra seguira generando corriente.de todas maneras has calculado el consumo w/h que tienes en la furgo?igual con una placa te vale y la otra te la dejas de repuesto o la vendes.
