Noviembre 15, 2026, 04:52:51 am
chivato frenos multivan t4
Iniciado por pillaliebres, Mayo 25, 2010, 14:48:39 pm
pillaliebres
El otro dia bajando para casa despues de pasar un dia agradable en la montaña,se me encendio el chivato de frenos.Yo muy sorprendido porque de pastillas ando bien ,el liquido esta en perfectas condiciones,y de discos la cosa esta mas o menos.Pense que seria una fuga,pero parece ser que se me solto un sensor de la rueda trasera y con el rozamiento del viaje se me acabo chamuscando.Parece ser que estos sensores los venden con las pastillas todo junto con lo que termine eliminandolo y solucionado.De todas maneras alguien sabe si lo venden suelto por algun sitio en Barcelona o alrededores.
Muchas gracias de antemano.
Sacrifique mi coche y mi moto,por mi furgo.
jaron
Pues a mi me pasa exactamente igual, la cuestion es que a mi se me enciende el chivato de forma intermitente, cuando le da la santa gana.
Pastillas nuevas, liquido de frenos nuevo, ahora le cambiaré los discos, a ver si deja de tocarme los "chivatos". LA verdad es que te da un susto que te cagas ese PIIIIIIIIII, en el cuadro de mandos.  :roll:
Pepor
Hola
Pues a mi me pasa lo mismo , llevo mas de un año con la maldita luz y su correspondiente alarma sonora , alguno consiguio solucionarlo ?
Gracias !!!
quediiiiices
Cita de: Pepor en Mayo 08, 2017, 01:42:32 am
Hola
Gracias !!!
Dos años y medio llevo yo con la luz encendida, el cableado de los sensores es sensible y por lo que me dijo el mecánico lo tengo todo para cambiar (algo muy común en nuestras T4 me dijo). Es laborioso y me presupuesto 400€, también me dijo que llevando las revisiones al día y comprobando los frenos no le de importancia la luz y el pitido solo es un avisador...
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
Iñaken
a mi me pasaba lo mismo , corté el cable del sensor donde estaba dañado y lo volvi a unir con una clema y llevo 30mil km sin problemas
Lokonan
Hola Iñaken.
Tengo el mismo problema, he estado mirando donde puede estar tocado el cable pero no consigo dar con ello. ¿Podrías indicar de alguna forma más clara donde esta dicho problema?
Un saludo y gracias.
quediiiiices
Buenas, aqui teneis un hilo en el que ya se hablo del tema. El problema es que no es en un sitio en concreto, la averia puede estar en todo el recorrido de los cables, es por eso que es una averia engorrosa de solucionar no por la dificultad sino por el tiempo. Si en algun momento saco tiempo intentare solucionarlo y lo documentare por aqui pero de momento controlando pastillas y que la furgo frene asi se queda. Ahora  tengo otras prioridades....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=166714.0
Lokonan
Muchas gracias, no encontraba el post
Pepor
Buenas !
Mas vale tarde que nunca , yo termine frito y no encontraba el maldito corto , al final lo lleve a un taller electrico y me lo solucionaron por unos 120 € , parece ser que estaba cortado tras los fusibles o algo asi , de echo me pusieron un cable nuevo y anularon el roto
Espero que os sirva , saludos !!
