Octubre 04, 2026, 13:13:00 pm
Bateria adicional: dudas [VW T5]
Iniciado por alucil, Mayo 24, 2010, 13:27:53 pm
alucil
Mayo 24, 2010, 13:27:53 pm Ultima modificación: Septiembre 27, 2010, 16:20:00 pm por falco_vw
Hola foreros!!
Esta es la primera vez q abro un tema.
Mi problema es el siguiente, tengo una t5 2.5tdi 130, la compre de segunda mano hace cinco meses con 40000km y 4años. La bateria adicional, de gel, me dura poco. Pongo la nevera y en un dia se agota la carga. Mis preguntas son:
- Es normal q dure tan poco?
- Esta estropeada y tengo q cambiarla?o se pueden rellenar.
- Cuando enchufas la furgo a corriente 220v se carga?x q en mi caso no.
- Sobre q precio anda una nueva?
- Estoy pensando en meterle una placa solar, alguna recomendacion o sugerencia?
  Espero q tambien le sirva de ayuda a otros foreros.
Muchas gracias a todos.
hmsistemas
Las baterías de gel no se pueden abrir, si lo haces te la cargas ya que has destruido la atmósfera interna que recombina los gases. El que sea normal o no que te dure un día también depende del tute que le de esa nevera, pero ten en mente que cuantos mas palos profundos se lleven menos va a durar.
Para cargarla con 220Vac necesitas un cargador conectado a ella, eso es de cajón.
