Noviembre 19, 2026, 18:06:59 pm
Segunda bateria vito
Iniciado por Jalisia, Mayo 23, 2010, 13:46:42 pm
Jalisia
Hola compañeiros!! Me compré el otro día una vito del 2009 y abriendo todos los huecos que tiene me fijé que debajo del asiento del conductor tiene una segunda batería. Alguien me puede explicar para que se usa esta batería.....es para las conexiones de 12V o para que sirve??gracias
piddu
Mi vito del 2001 tambien tiene la bateria debajo del asiento del conductor.¿Donde tienes la otra bateria?.Haber si me llevo una sorpresa y tengo dos baterias y no he visto la otra.
lian
Pues chicos esa es la principal y unica a noser ke le montes otra. Al menos en el modelo 638. Jalisia es que tienes o ves otra bateria por algun sitio? enga un saludo.
casi el inicio
manolocorso
2ª batería? en mi vito debajo del asiento del conductor va la batería principal y creo que en todas va igual, ojala tu vito lleve dos, eso que te ahorras, mira en el motor por si encuentras otra.
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
hujaypi
nosotros tambien tenemos la vito del modelo nuevo y la bateria principal está debajo del asiento del conductor
Jalisia
Pues la verdad es que dentro del motor hay una caja con una tapita roja que me parecio que era la bateria, lo que pasa es q esta cubierta y no se ve,igual estoy confundido y no es la bateria y es otra cosa.. lo miro bien y mi informo y os digo algo. La verdad es que la que está debajo del asiento parece muy pekeña para ser la principal no? saludos
Igelatxoa
esa que tienes debajo del asiento del conductor es la bateria principal.....lo que tienes debajo del capo es una caja de fusibles...y por hay mismo el + y - para arrancar tu vehiculo u otro con pinzas.. el hueco para la segunda bateria lo tiene debajo del asiento del copiloto...
GLU-GLU
Y ALGUIEN SABE COMO DESMONTAR LA BATERIA PRINCIPAL??
