Septiembre 28, 2026, 14:13:23 pm
El cuadro no me marca revoluciones.
Iniciado por xxtexo, Mayo 21, 2010, 19:39:02 pm
xxtexo
 Tengo el siguiente problema. No me funciona el cuentarevoluciones. Con el motor encendido lo desconecto y vuelvo a conectar el cuadro y funciona un segundo o menos y vuelve a bajar a cero. Ya limpie las conexiones y moví los cables por si era una mala conexión pero nada. Sigue igual al conectar sube un segundo y otra vez k.o,  es algo electrónico del cuadro, a ver si alguien sabe del tema,  si vale de algo es una T4de las primeras 2.4D. Un saludo
ples70
Hola,mira el conector del alternador o  cable hasta el. Suerte ;)
saltabaches
Mira las escobillas (regulador) del alternador
Mis Bricos
xxtexo
 Gracias por las respuestas, He comprobado la conexión del alternador, las escobillas de momento paso, pues sospecho mas de cuadro por el tema de que al conectarlo con la furgo en marcha la aguja marca 1 segundo y baja otra vez a 0.  Lo que me olvide de decir es, que este cuadro lo compre usado. pues la mía venia sin contador,  a ver si tengo oportunidad de probarlo en otra furgo. Si hay algún voluntario yo soy de Vigo Un saludo a todos y gracias
