Noviembre 22, 2026, 09:11:21 am
restauracion de peKecha
Iniciado por titolas, Mayo 18, 2010, 00:44:16 am
le pongo los hella de lango alcance??
los hella pequeños color marfil
los hella mas grandes color aluminio
los hella cuadrados cromados(solo tengo uno)
le pego dos linternas del decathon
no se los pongo
victorvant4
Vaya envidia de furgo y de restauracion!! .ereselmejor
titolas
bueno mas cosas,
al final consegui un voltimetro la isntalacion es realmente sencilla y asi de paso pues coloque y puse nuevo el cableado de 12v de la bateria auxiliar
aqui el cinturon de dos puntos, es realmente mas comodo que el que tenia instalado
bueno aqui empieza el lio, pues me dieron un pequeño golpe y como la puerta es de fibra, pues la pintura revento por la parte que tenia menos fibra .lengua2 el rallazo no se ve pero lo de la fibra se ve muy chungo parece todo podre asi que mañana la intentaré pegar con resina de fibra y luego encma le pego un vinilo rojo del mismo tono que la furgo a ver como queda.
ahora por la tarde me llegaron unas piezas  .meparto .meparto
esto no se como y donde va montado a mi no me suena de tener eso montado ??? ???
esto si que se donde va pero no soy capaz de quitarlo sin quitar el derivabrisas  ??? ??? empece pero hoy no tenia muchas ganas
pues llegue a la conclusion que para sacar el mecanismo de la ventana pues necesito sacar el derivabrisas xq no sale de otra manera  .panico
vinieron otros regalitos pero hasta que lo monte no hay fotos  .meparto .meparto .meparto
bueno si alguien tiene otra idea de como sacar lo que sube la ventana acepto ideas,
resumen de cosas arregladas hoy:
1º ya abre y cierra la puerta del conductor desde dentro.
2º ya se por donde entra agua el tubo de desague de la ventanilla me quedo apuntando dentro de la furgo  .meparto .meparto
pd: nefertiti fotos hechas con los pies  .meparto .meparto
.meparto          .meparto        *imagen borrada por el servidor remoto     .meparto          .meparto
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
esta es la pegata
chamo
titolas
jjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssss
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
LUKITAS&ME
titolas
que buena si llego a tener esa pegata ya estaria todo solucionado .meparto .meparto
LUKITAS&ME
chamo
que facil se soluciona todo . ves!!!!
titolas
Cita de: chamo en Abril 25, 2011, 23:25:23 pm
.meparto que bueno
Cita de: titolas en Abril 25, 2011, 22:49:10 pm
sabeis donde va colocado esto?? no me suena de haberlo montado ???
LUKITAS&ME
titolas
ese dedo indice es mi dedo chungo  .palmas .palmas .palmas
LUKITAS&ME
jotaerre
Abril 25, 2011, 23:32:25 pm #324 Ultima modificación: Abril 25, 2011, 23:39:19 pm por jotaerre
Lo del alzacristales es un tema jodido, yo ya pasé lo mio cuando cambié todas las gomas. Vas a tener que desmontar el derivabrisas.
Una pregunta, ¿que desagüe lleva la puerta? lo digo porque yo ahora mismo tengo el mismo problema que tu con la puerta del piloto, cuando llueve, se me llena de agua al lado del asiento. En el lado del copiloto no me pasa, y me lleva algo loco el tema.
A ver si esta semana tengo un rato, saco los dos paneles, y veo si en el del piloto falta lo que comentas.
Cita de: titolas en Abril 25, 2011, 23:28:01 pm
.meparto que buenosabeis donde va colocado esto?? no me suena de haberlo montado ???
Es el flector de la barra de direccion. Va entre la caja de direccion y la barra.
titolas
ostras pues no me suena para nada de tenerlo montado?? soy una calamidad, que funcion tiene??
LUKITAS&ME
javiseiscientos
es un sinekblok  amortiguar entre la barra y la caja dela direccion
titolas
Cita de: jotaerre en Abril 25, 2011, 23:32:25 pm
pues a llover el agua va al carril del mecanismo y este tiene un tubito que cre que tambien hace de fnda para el cable de la ventanilla, pues yo al desmontarlo lo deje por fuera sin ir por su sitio y se me lleno de agua la furgo en la cabina, fue la unica vez que me paso asi que fue fijo de eso mañana subo alguna foto de como tenia el tubito colocado
Cita de: javiseiscientos en Abril 25, 2011, 23:39:08 pm
si no tengo eso colocado puede ser el causante de tanta holgura en el volante?? es que no me suena para nada de nada de nada de nada de nada de naaaaaaaaaaa .meparto .meparto
LUKITAS&ME
javiseiscientos
es rraro ke no lo tengas puesto puede ke lo tengas miralo y no preguntes maruja  .meparto .meparto .meparto
jotaerre
Titolas tu como los de las carreras, la direccion bien directa, ni flector ni nada.
La tienes que tener puesta, sino la barra de direccion te kedaria mas baja.
Te pongo una foto, que aunque sea de Escarabajo, puedes ver como y donde va.
