Septiembre 30, 2026, 13:14:59 pm
llevar moto dentro de la furgo
Iniciado por Estrellao, Mayo 17, 2010, 14:07:41 pm
Elputoalex
Cita de: Sorgi en Octubre 25, 2010, 02:14:39 am
buenas yo llevo este portamotos y nunca he tenido problema y si esta homologado paes la itv y todo lo uniko ke me pidiron fue el certificado de la piña por modificacion de electricidad o algo asi saludos
Que guapo Sorgi!!!
Donde lo pillaste? Cuanto pesa soporta?
Cita de: bikerman en Octubre 25, 2010, 09:39:53 am
Fijaros en lo subnormal de las Leyes. La moto debe de ir vacia y sin embargo puedo llevar 1000 garrafas de 20 litros de gasolina, porque pone Homologadas. Cuando mi deposito de gasolina soportararia un impacto mucho mayor.
Resumiendo:
Que para llevar dos motos dentro, la Furgo debe de ser Mixta y pasar la ITV cada 6 meses no
Mixta con separador de carga o de carga directamente, que ya viene con el separador de serie.
Sorgi
para 120 kilos lo pille hace ya tres años en zaragoza en blamon
ONGI-ETORRI
Elputoalex
Muchas gracias!!!
Aunque no me sirve
oscarcebeorro
por mi experiencia os diré que no pasa absolutamente nada por llevar la moto dentro de la furgo. he tenido una transit de las grandes con 3 motos mías dentro (convenientemente agarradas, no para quitarme la multa, si no que no se destrocen) y solo me pidieron los papeles de las motos.
con la moto de carreras y todos sus bártulos dentro (bidón gasofa, ruedas sueltas, caja herramientas, etc...) y nada (solo la documentación del misil.
y por ultimo, de Extremadura a Madrid, traje una nsr (la del avatar) en un Toledo toda desmontadita y me recomendaron que llevase los papeles y matricula/chasis accesible por posible verificación.
lo que he leído anteriormente que echaron abajo una moto al remolcar una grúa una furgo.... se considera la moto una carga y los de la grúa solo tienen que tener consideración la M.M.A. del vehículo a remolcar, ayer justamente, dirección Getafe por la de Andalucía, vi una grúa remolcar a otra grúa con una furgo encima y hace muchos años un colega se quedó tirado por Ávila con su moto, fue la grúa a socorrerle y por el escorial se quedó tirara también la grúa, remolcando a esta otra grúa.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
bikerman
No estoy de acuerdo Oscarcebeorro. Que no te multen, no significa que no puedan hacerlo. Dependiendo de la categoria de tu Furgo, turismo, mixta, etc, podrian hacerlo o no. Ademas de poder esa carga segun homologacion del vehiculo.
Hace unas semanas a un conocido le multaron por llevar la tabla de surf dentro de la Furgo sin amarrar.
Todos a una...
oscarcebeorro
Cita de: bikerman en Enero 21, 2011, 13:21:02 pm
ves.... sin amarrar, todo bulto tiene que estar amarrado, mas si no existe separación de carga.
si multan, una de dos.. o mi familiar "verde" miente o he tenido mucha suerte.
la ABeJota:
club iveco's:
bikerman
No me has dicho que furgoneta tienes, Turismo, Mixta o Furgon.
Si es turismo y en la ficha tecnica pone 6-7, etc, plazas, y llevas una moto, multazo al canto. Esta deberia de ir en el espacio habilitado para la carga, detras de la ultima fila de asientos.
Ojala no este en lo cierto, asi podria pillarme una Turismo antes que una mixta o furgon, pero creo que no, que es como digo.
Todos a una...
oscar_sev
 este verano fuimos a Italia y nos pararon los Gendarmine , los Carabineris y como no , los Guardias civiles y nada , ninguno me dijo absolutamente nada , tengo una Ford Transit y esta como furgon , pero no llevo separador .
un saludo
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
oscarcebeorro
Cita de: bikerman en Enero 21, 2011, 21:21:19 pm
tuve una denominada furgón, pero da igual la que tengas, la carga tienen que ir en el espacio reservado para la carga y si tienes varias filas de asientos, esos los puedes quitar y ese espacio se considera para carga. también puedes llevar carga "larga" en un turismo y echar para adelante un modulo de los asientos traseros que no pasará nada, eso si. SIEMPRE SUJETA AL CHASIS (VEHICULO) cuando no haya nada que separe la carga a los ocupantes, si tienes reja, mampara o red, esa carga puede ir suelta.
Cita de: oscar_sev en Enero 21, 2011, 23:03:26 pm
un saludo
tendrías la carga sujeta.
esto de la carga también reza a los animales, el perro siempre tiene que ir sujeto con una correa al coche (a modo de cinturón) si no lo tiene... al maletero o en ausencia de correa, con una red de separación.
no me lo quiero dar de listillo o algo así, pero todo esto de la carga, funciona con lógica en caso de accidente. siempre tienes que pararte a pensar si tienes un accidente, las consecuencias que ocasionaría la carga suelta sin nada de separación. (tb en personas, si en caso de vuelco o colisión, uno de los ocupantes no tiene el cinto puesto... puede llegar a matarte por el impacto que te daría).
la ABeJota:
club iveco's:
CARPEDIEM
Cita de: oscarcebeorro en Enero 22, 2011, 12:44:03 pm
Si tienes un furgón, un mixto adaptable o incluso un mixto vivienda si que puedes, si es un turismo NUNCA, el que esté matriculada como turismo o autocaravana no autoriza a llevar carga, ni sujeta al chasis ni soldada. Incluso te pueden multar por no llevar el número de asientos que consta en la ficha técnica si es turismo.
bikerman
Es como dice CARPEDIEM, oscarcebeorro, estoy seguro. No se puede llevar una moto en una Furgo Homologada como Turismo. Si no seria absurdo hacer mas distinciones entre vehiculos, a parte delñ ahorro den Impuestos.
Creo Oscarcebeorro  que fundes el hecho de poder multarte por infraccion del codigo, a que no lo hagan porque no quieren. Yo me he librado de muchas multas porque no han querido denunciarme, pero podian.
Tampoco tantas eh.
Todos a una...
oscarcebeorro
ok, vale.
las maletas se consideran carga (igual que una moto), no podré llevarlas en el coche o una furgo de mi propiedad. (otra cosa que estes transportando bultos de otra persona) siempre es debidamente sujeta por posible proyección hacia delante. pero bueno, esto de las normas y las multas... es todo un mundo. he sido profesional del transporte y ahí si que me han llegado a multar si no hay ningun tipo de contrato con ese bulto que llevo, si hubiera dicho que era mio, no habría multa alguna. pero es siempre importante tener la caga amarrada por posible proyección hacia delante si no hay separación alguna con respecto a los asientos sea el vehiculo mixto, furgón o turismo.
pero vamos, yo tengo esa ideología por mi experiencia, si tengo mi camper homologada, meteré la moto dentro (siempre amarrada), por posible proyección ante un accidente (seguridad) o para que no se jodan los carenados.
la ABeJota:
club iveco's:
Franccisquin
pues si, yo tambien la he llevado,
bien amarrada
y sin gasolina en el deposito
.palmas .palmas .palmas
