Septiembre 28, 2026, 13:02:02 pm
2 bateria con instalacion 22v
Iniciado por gmpozuelo, Mayo 11, 2010, 09:25:21 am
gmpozuelo
Hola,
El vehiculo que quiero adquirir era antes una ambulancia y segun me comenta el vendedor tiene instalacion de segunda bateria pero a 22v.
Que significa eso?, puedo utilizar esta instalacion para alimentar pequeños electrodomesticos o para la dar corriente a la furgo?
Agradezco vuestros comentarios.
Andino
Hola, supongo que se refieren a 24V, asegúrate bién de si son 12V ó 24V ya que 22V es raro. Si es de 24V,  la batería principal y el alternador también deben ser de 24V.
Si en la furgo todo está adaptado para este voltaje no hay problema, pero todo lo que tu incluyas nuevo, nevera, luces, inversor, etc. deberá ser también de 24V y no de 12V como es lo corriente en las furgos, de modo esto te será un inconveniente a tener en cuenta.
La solución práctica sería buscar y colocar un reductor de 24V a 12V para poder utilizar los aparatos de camper habituales de 12V ó bién poner todo lo que incluyas tú en la furgo de 24V.
Ya contarás, saludos.
Buffer
Como te dice andino, es bastante raro que una ambulancia tenga sistema a 24v, no tiene mucho sentido...
Igual el vendedor al ver dos baterías (principal y secundaria), ha pensado que va a 24v y no a 12v....
gmpozuelo
La verdad que si que es raro lo de 22v, pero eso me ha comentado el vendedor.
En cuanto tenga mas informacion, escribire al respeto.
Gracias por vuestras respuestas.
