palanca de cambios muy dura en t4 con motor 2.4d
Iniciado por gmpozuelo, Mayo 11, 2010, 09:22:08 am
gmpozuelo
Hola a todos,
Tengo una consulta, estoy en tramites de compra una furgo y al probarla las marchas estaban muy duras aunque entraban sin ruidos ni chasquidos.
El vendedor me dice que cuando la monto se le olvido echarle grasa, que eso se arregla engrasandola.  :-\
Que indica( ademas de que le falta grasa) la dureza en las marchas?
gracias
Mano negra
Puede tener el embrague mal, a mi me paso y tuve que cambiar el disco de embrague. Entraban duras hasta que al final ya no entraban. Lo de la grasa no creo que sea...
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
sincroneti
mira que el varillaje inferior no esté con óxido, limpiar y engrasar
Escalando por la Llitera
xxtexo
 Pues lo tienes bien fácil. Dile que le ponga un poco de grasa y la vuelves a probar. Asi sales de dudas, pues como bien te han dicho puede ser engrase, casquillos de las varillas, embrague, válvulina o incluso mas cosas. Un saludo
gmpozuelo
maraf
podría ser culpa del varillaje es un sistema de cambio muy complicado te lo digo por experiencia, yo lo tuve que reparar ENTERITO POR VW
UN PASTON Y NO FUNCIONA BIEN... AYER POR EJEMPLO SE QUEDO LA MARCHA ATRAS PUESTA IMPOSIBLE DE QUITARLA HASTA Q PARÉ EL MOTOR Y LO PUSE OTRA VEZ EN MARCHA Y FUNCIONA OTRA VEZ NORMALMENTE PERO EN VW NO SABEN EL ORIGEN DEL PROBLEMA ??? TODO CAMBIADO VARILLAJE, BOMBA DEL EMBRAGUE, EMBRAGUE,   AHORA DICEN QUE PODRIA SER EL EJE DE LOS PEDALES QUE TIENE MUCHO JUEGO. LA GRASA SOLUCIONA SOLO UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO DESPUES VUELVE A LO MISMO , ASEGURATE BIEN OK?
SALUDOS
