Desmontar panel interior de la puerta corredera (California T5)
Iniciado por Lantanid, Mayo 10, 2010, 09:07:41 am
Lantanid
Buenas,
finalmente la mesa de la puerta corredera ha llegado a su destino. Por lo que iba viendo, lo más normal es que la pestaña que engancha la puerta se encallara o se rompiera. Pues a mi se me ha roto :'(. Llegados a este punto y antes de llevarla al taller, decido probar de desmontar el panel interior de la puerta para ver si podía arreglar o simplemente substituir la pieza rota... He sido incapaz de sacarlo!
Ahí va mi pregunta. Alguien sabe como sacar el panel de plástico interior que soporta la mesa? Por la parte superior hay grapas que solamente con presión ya salen, y por la parte inferior hay 4 tornillos que sujetan el marco de la mesa. Pero sacando esto no se mueve nada de nada confuso2.
A ver si alguien sabe como hacerlo o tiene algún tipo de instrucciones para no romper la grapas o lo que sujete el panel.
Muchas gracias.
Guarapo
Yo no hace mucho tiempo que desmonte el tapizado de la puerta y me encontre un desaguisado que supuestamente me repararon en la casa VW.  Bueno a lo que iba,  para sacar el tapizado lo ideal es sacar la puerta, marcándote con alguna referencia las guía de corredera, para que luego al montarla quede a la misma altura. Esto es sencillo lo único malo es que la puerta pesa un huevo, yo calculo sobre 50kg. Y hace falta como mínimo 2 personas.
Para sacar el tapizado tienes que quitar la mesa luego unos tornillos que estan en la parte baja , bajo el embellecedor  con unos destornilladores haces palanca  de abajo hacia arriba, ya que en el lado de la ventana tiene unas grapas que tienes que tener cuidado con ellas.
Lastima que no tengo  .fotografo del proceso.
crubyoba
yo la desmonte hace tiempo pero no tuve que quitar la puerta quitas la mesa y abres la puerta  y los tornillos de la parte de abajo y despues no recuerdo pero creo que son todo grapas
Lantanid
Hasta lo de los tornillos llegué, pero me daba miedo forzar el plástico y cargármelo.
A ver si tengo tiempo entre hoy y mañana y pruebo haciendo palanca des de abajo. Entiendo que tengo que "levantar" todo el panel hasta que se desencaje de la parte de abajo no? Pero al sacar los tornillos, el marco de la puerta se tendría que sacar o algo, porque sino que sentido tiene quitar esos tornillos?  .confuso2 Podríamos quitarlo todo entero si necesidad de quitar los tornillos...
Ya os comentaré el resultado...
Lantanid
No he podido! :(
Ni haciendo palanca, ni tirando pa fuera, ni na... un poco más y desencajo la puerta. A mi me parece que el plástico va anclado a la puerta por algún punto más porque de los laterales está muy enganchada. No he visto que haya pestaña, pero algo tiene que haber.
Bueno, no sé. Supongo que mientras no me decida a llevarla al taller (vaya palo .lengua2) tendré que montarme algún útil que bloquee la mesa a la puerta. Si alguien tiene alguna idea mejor... por favor que me la diga!
mosqueto
Hola buenas, estoy en tu misma situación desde antes de la temporada de invierno, con lo que la mesa no la hemos sacado, pero ahora que empieza a subir la temperatura me planteo de nuevo darle solución,  ??? Haber si este fin de semana me dedico y te digo algo.
crubyoba
fijate en la parte alta creo que hay otro tornillo hay que quitar una chapilla  mas tarde te lo confirmo
sva
hola ! yo estoy en la misma situación. Se me ha roto o soltado la pieza negra que la deja sujeta, no el tirador sino la parte que este acciona, es decir la pestaña que engancha la puerta. Así que ahora tengo la mesa en el maletero porque no se sujeta.
al final alguno pudo solucionar este tema o paso por el concesionario.
Jon83
apa finalmente alquien sabe solucionar este tema de la mesa caida. hace poco vi otro post pero no lo encuentro.  gracias por vuestra ayuda.
