Noviembre 18, 2026, 22:37:54 pm
Capacidad del carter de un motor 1.9 td AAz
Iniciado por Marsal, Mayo 09, 2010, 21:25:55 pm
Marsal
Hola, que tal? Hoy he hecho un cambio de aceite y filtro a petra y para dejar la marca de aceite entre los dos puntos de la varilla de medicion he tenido quq echarle 6 litros. Creia que su capacidad eran 4,5 litros. Puede ser que monte el carter del 1.6 td y que por eso quepa mas aceite?
Juntate con buenos, y tu lo parecerás. Juntate con sabios, y algún día lo serás.
Miguelkiter
Lo que te debe de fallar es la varilla que no sera de AAZ.
A mi me paso lo mismo pero con un 1Y.
El AAZ lleva 4ltrs o 4,5ltrs si cambias el filtro. Si la varilla es corta, vete a un desguace con ella y compra una mas larga y haz las marcas con el aceita recién cambiado.
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
Marsal
Entonces, puedo cargarme algo por llevar un litro y medio de mas? O lo tirara por algun sitio?
snowjos
NachoT3
Ale pues ya puedes vaciar y echar los cuatro litros, por que el medio del filtro no va a salir sino lo desenroscas
Una vez hecho esto , marcas en la varilla con esos cuatro litros y medio
Marsal
Pues nada, ya tengo faena. Gracias por las respuestas amigos  .palmas
Un saludo desde Mallorca.
Marsal
He pasado por el concesionario Volkswagen de Palma, que esta en el poligono industrial donde trabajo y he encargado la varilla de aceite original de un motor AAZ. Vale 7,42 € y la tendre en dos dias. He preferido comprarla nueva por si la lio con las marcas. Ya os pondre una foto. .fotografo
4
tio
si llevas un motor aaz
la varilla del 19 es una putada pero gorda gorda
ya k pa mirar el aceite siempre hay k levantar la tapa
si cuando hicistes o te hicieron el cambio de motor tenias la varilla del jx,k es lo suyo,solo hay k cortar un poco donde aloja la varilla,por arriba,ya k cuando le metes un caskillo donde entra abajo lo k haces es subirlo,ya k la varilla del aaz es mas gruesa k la del jx
no montes la del aaz,k es incomodisisisisismomjeje
Marsal
Para mirar el aceite, lo miro por la trampilla de la matricula, lo que pasa es que la varilla es corta. No se como lo debia hacer el anterior propietario. Para poner el nivel entre las marcas le he metido seis litros. Ahora le he sacado un litro y medio para dejarlo como toca. Lo de rebajar el caño de entrada de la varilla para que esta entre mas, hasta la posicion correcta es una buena idea, mira que soy zoquete  :roll:
La varilla del AAZ ya la tengo encargada, supongo que me pasara por el caño de la varilla del JX, no?
