Octubre 05, 2026, 13:28:59 pm
Agua caliente en la furgo
Iniciado por Carly, Mayo 09, 2010, 03:08:59 am
Carly
Hoy ha sido mic cumple y me han regalado un accesorio para tener agua caliente en la furgo. No es un accesorio de camping, ni nada que se leparezca es algo la mar de curioso, al menos para la utilidad que le voy a dar, que es calentar el agua del deposito de la furgo. Un calentador de acuario  ;D Al parecer le metes eso al deposito de agua, le instalas un interruptor para encenderlo y apagarlo y...  ya tenemos agua caliente en la fregadera!!! digo yo que el agua no saldra hirviendo pero al menos no me congelare las manos al fregar los dias de lluvia. Ya os contare como los instalo, va a ser mi primer brico  :P
dany.harley
Usa el buscador que sobre esto hay ríos de tinta escritos ya. Tiene sus pros y sus contras y uno de ellos muy importante es la posibilidad de infectarte con legionela.
santablocona
Hola!
Creo que el problema que puede tener es el consumo de corriente de la batería y no la legionel.la, te explico, la legionel.la necesita para viví unas condiciones como, temperatura  (unos 50ºc, necesario para vivir, de ahí que su lugar preferido sean las torres de refrigeración), hierro (comida) y un biofilm (que le da el soporte para crecer y reproducirse), creo que ninguna de las furgos tiene hierro en la instalación del agua (tipo depósito) ni el biofilm (ya que todos tenéis el sistema de agua limpia al día).
La manera de que te "entre" la legionel.la en el cuerpo es por vía aérea con la emulsión del vapor de agua que se desprende del agua caliente, y que entra a las vías respiratorias al respirar en la ducha (ni por ingestión , ni vía cutánea) y para que te afecte ha de haber una concentración altísima (creo recordar >10000 UFC) y que no estés dentro de un grupo de riesgo (niños, abuelos y inmunodepresores), yo es un factor que ni me preocuparía, es más fácil cojer una colitis por agua mal tratada (e. coli o otros) que una legionel.losi.
Igualmente los depósitos de agua no está de más dejarlos entre 24 y 48 horas en desinfección con hipoclorito sódico (legia) y una concentración superior a los 5 mg/L, yo lo hago un par de veces al año.
Después de este rollo que os he solado (que no se si es muy aclaratorio) espero haberos ayudado, si tenéis alguna duda  más, decírmelo
Un saludos
Xavi
RAMOVIL
  Creo que el problema estara en el consumo, ¿podrias informar sobre las especificaciones de la resistencia? Voltaje, Watios.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Perarnau
yo tengo acuarios, y cuando cambio el agua, tengo de dejar un dia como minimo para que la agua este templada a unos 25 grados. Mi acuario es de unos 60 litros.
Creo que esto no te va a servir. Si buscas hay otros hilos y comentan mas de lo mismo!!
Me sabe muy mal que yo, y todos te hemos desilusionado con este fantastico invento!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
pepedafonte
A ver: funciooona, el calentador de peceras funcioooona. Utiliza el buscador, que hay más de una ñapa diciendo coooomo. Gente desconfiaaaada, que sepáis que SI funciooooona. Yo hice uno hace un par de años y va de maravilla.  ;) El único inconveniente es que es un poco lento. En hora y media caliento 18 litros a 40ºC.
Carly
A ver, el agua del deposito la usamos para lavara platos, las manos, la cara al despertar, etc... no para beber. El tema de la temperatura soy consciente que no me voy a achicharrar las manos, pero supongo que para que el agua no este fria fria puede venir genial. El cacharrito es de 50 W, evidentemente antes de instalarlo voy a hacer algo que hace mucho tenia que haber hecho. Voy a instalar una segunda bateria de gel, un conversor de corriente, hacer reparar la nevera de la furgo, hacer algunas modificaciones en la instalacion electrica dentro de la furgo e instalar una pantalla de lcd que informa permanentemente del estado de las baterias, carga y demas
pepedafonte
¿El calentador es de 50w?, Huy, me temo que eso es muy poquito. Te hace falta más para conseguir algo de eficiencia. Con ese te vas a eternizar. Hechando cuentas, así a bote pronto, para calentar 20 litros de agua que esté a unos ocho o diez ºC tardarías unas seis horas... o sea, olvídate. :P
Será mejor que aproveches ese tuyo y pilles otro de 150 o 200W y los conectes en serie. Así si. Con una batería auxiliar y un conversor de no menos de 500w, conseguirás tu objetivo sin problema. Los calentadores de pecera se "falsean" muy fácilmente después para que lleguen a una temperatura mayor.
dany.harley
50w más de lo mismo. Usa el buscador que se han escrito ríos de tinta sobre esto.
Jou
Carly,  .nono  viene al tema, "FELICIDADES" por tu cumple. ;)
                                    salu2.
demon
eso es gastrar el tiempo y el dinero
para tener agua templada me la caliento en un cazo o en una olla
las resistencias esas gastan mucha bateria y no sirven para nada
por mucho que se diga a 40ºc tendria que velo para creerlo si una pecera tarda un dia en templar
yo tengo acuarios y ni borracho .... ;D
hay miles de post sobre ello
Este mundo es el camino para el otro q es posada sin pesar; mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. partimos cuando nacemos andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fallecemos .
pepedafonte
Mayo 10, 2010, 08:25:13 am #11 Ultima modificación: Mayo 10, 2010, 08:29:45 am por pepedafonte
Cita de: demon en Mayo 10, 2010, 02:32:17 am
.sorpresa Tengo cosas mejores que hacer que discutir contigo. Si quieres, te invito a que lo veas con tus propios ojos. Y de paso nos tomamos una birra para explicártelo y que lo entiendas.
No dudo que tengas acuarios en casa, tendrás veinte en casa, con miles de pececillos tropicales de colores y serás un experto en el tema, no lo pongo en duda. Disfruta de ellos, amigo. De lo que yo estoy hablando es de FALSEAR el termostato del calentador. El mio no llega a los veintitantos grados, como esos que tienes tu. El mio llega a los 39-40ºC, y lo hice ACONSEJADO por el PROFESIONAL de la tienda que me lo vendió. Y el depósito-calentador de agua que tengo, de 18 litros, tarda (aproximadamente, pues depende de la tº de partida del agua) entre una y una hora y media en alcanzar los 40ºC. ¿Que tira de la batería?, pues claro, pero de lo que tira es de un conversor de 500w y tengo la precaución de calentar el agua con la furgo encendida, circulando. Nos hemos duchado muchas veces y FUNCIONA. Y la batería está en perfectas condiciones. Simplemente es cuestión de programar las duchas un poco. Después, el agua se mantiene HORAS caliente, pues el depósito está aislado.
Pero no se porqué vuelvo a explicar esto otra vez. Ya lo he explicado muchas. Yo no te tengo que convencer de nada a ti. Esto es para Carly, que es quien lo necesita.
Me jode muuucho que haya gente que desconfía de las cosas sin saber.  .latigo
Pero lo dicho. No gastaré tiempo en discutir. Haya paz.
dany.harley
¿Que el problema no es la legionela? que te lo has creído tú. Mantener un depósito de agua a 35/40º es tener un depósito cargado biológicamente y a la espera de que pulverices el agua. Que tú estás fuerte de defensas y no te pasará nada pero, que no te pille bajo o a un niño o embarazada y veremos. ¿Por qué os crees que en los hospitales el agua caliente sale a más de 60º? Pues no es por joder al personal y que se queme el despistado de turno, es porque está prohibido por problemas de legionela y otros agentes biológicos. Pero allá tú. Lee un poco sobre el tema antes de aconsejar a nadie tener un depósito de agua a esa temperatura.
JorverVW
Carly, hay varios bricos explicando ese tema en el foro. Uno de ellos de helite, otro de viano, creo, en el subforo bricolaje/agua los podrás encontrar. Yo tuve uno de 50 w y como te dice pepedafonte, no tira lo suficiente. En diciembre me instalé uno de 300 w y se nota la diferencia. Lo que si te aconsejo es que programes el tema de calentarlo para hacerlo en marcha, si no la batería se va al garete. Además, al ir en marcha ayudas a que se mezcle el agua y la temperatura sea más uniforme. Respecto a lo de la legionela, la idea es no tener el depósito de agua siempre a esa temperatura, sino calentarlo sólo para cada ocasión. Además, la temperatura no es muy diferente de la que puede alcanzar al sol en verano.
Espero haberte ayudado un poco, en lo poco que pueda saber. ;)
Carly
Estoy leyendo hilos al respecto y la verdad, no se que hacer, seguire leyendo y a ver por donde me decido
