Septiembre 28, 2026, 12:51:14 pm
Fallo al dar el contacto
Iniciado por isco, Mayo 08, 2010, 19:09:41 pm
isco
Buenas, o no tan buenas para mi!!!.
He ido a encender la fufu y zas le doy al contacto se encienden los testigos, empieza a hecer ruidos raros por la caja de fusibles (como de chispazos), y se corta la corriente, puede ser un rele??? ojala sea eso, necsito ideas, porq estoy en la ruinaaaaaaaa. Gracias!!!!!
Surf is life
javiseiscientos
as probado a dar pinzas con otro coche puede ke tenga muy poka bateria pero azlo kon alguien ke te eche una mano uno dentro con el contacto puesto y otro poniendo las pinzas
isco
me da rollo hacer eso, no vaya a ser que joda algo no'????parece mas un fallo de algo porq las luces y el mehero si que tienen potencia, a ver si sale algo diferente
Surf is life
javiseiscientos
tu pones el contacto y hace ruidos rraros ,puede ser la bateria ,cuando pones las luces lo haces con el contacto puesto o kitao
isco
Bien!!!! he hecho lo que me has dicho y ya esta arrancada, la voy a dejar 15 min a ver si se carga un poco la bateria, en principio pare que funciona todo, luces y demas!!!
Joe javiseiscientos, se me habia kdao muchas veces sin bateria pero nunka me habia hecho esos ruidos, me habia ...ao. Muchas gracias, despues te comento si vuelve a arrancar mas tarde.
Muchas gracias!!!!
Surf is life
javiseiscientos
son años de esperiencia ,por eso telo decia,estara la bateria mal si te das una buelta de 30 mint circulando deeria de cargar ,sino a rralenti tarda unos 45 min o 1 hora en cargar la bateeria si estubiera bien ,peor me da ami ke no pero ojala ke no se te alla ido
isco
ya esta!!! me ha arrancado sin pinzas y sin nada!!! de lujo!!! de todas formas en cuanto pueda le cambio la bateria, xq me a xungo si me kdo tirao por ahi fuera, mas cnd aprovecho hasta el ultimo momento pillando olas antes del curro!!! muxas gracias!!!!! JAVISEISCIENTOS, si vienes por almeria o eres de por aki, mandame un mensaje q t invito a unas tapillas riiiiiiiicas jejeje
Surf is life
javiseiscientos
gracias majo soy del centro de españa de madrid pero con ke te alla ayudado un poco vale un saludo
