Octubre 02, 2026, 17:04:46 pm
Sonido motor
Iniciado por donber, Mayo 08, 2010, 14:07:55 pm
donber
Pues el caso es que llevo un mes mas o menos con la furgo y nunca me habia fijado en un sonido que escuche  hoy y ya no se me va de la cabeza.
Si el motor hace al relenti un sonido tun tun tun tun grave , lo que escuche que no me sonaba de antes es un cla cla cla cla mas agudo al mismo tiempo casi , y si la revoluciono y suena el tun tun tun tun mas deprisa el otro cla tambien se acelera.
El caso es que como vengo de un motor gasolina no tengo ni idea de si es lo mas normal , es como la chispa que precede al movimiento del piston.
Si alguine es capaz de descifrar todo esto , ¿me podriais decir que es ese ruido?
cukiyo25
pon ke furgo y motor es fiera,para ke puedan ayudarte  ;)
donber
Lo siento , con la emocion.......
Es una t5 19 tdi 102 cv
yulmis
Pues yo te comento una posibilidad,si no me equivoco ese motor en concreto son los que si tienen correa de distribución,aparte del tipico ruido a tractor que sacan las Diesel,si el otro ruido también acelera junto con las revoluciones,levanta el capo y escucha junto a la correa,puede que sea una de las poleas de la correa(en mal estado o el rodamiento deteriorado),a mi me paso en el coche,es como escuchar un segundo ruido del motor al mismo tiempo y ritmo.Espero que te sirva para algo.
NO DEJES TU HUELLA DONDE EL PASO DE LOS SIGLOS SE HA ABSTENIDO DE HACERLO
cukiyo25
un compañero con el mismo motor,tambien le aparecio un ruido y al final eran los coginetes del alternador  ;)
yulmis
Que eran cojinetes del alternador o alternador de los cojoncillos,por que a mi en una ocasion también me dieron problemas. ;D
donber
Muchas gracias socios , lo iré vigilando , esperemos que sea el típico ruido a tractor , jeje
Albertoston
Dios mio tun tun tun cla cla cla!!!! Eso suena fatal!!!!
Si no tienes costumbre.....lo primero mira el nivel de aceite y ponlo casi al tope, sin pasarte del nivel maximo. Puede que sean los taqués (y no estaría pasando nada malo seguramente) y no otra cosa....si el sonido aumenta pues ya vete a saber pero desde aqui lo oimos bastante mal....pasate por el mecánico en ese caso porque aqui te podemos decir hasta que lo mismo es el techo que se te estan soltando los puntos de soldadura  ;D
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
